Czy CAM w pikoCNC zapisuje też położenie materiału?
mikun
Mam wyfrezowane kopyto w materiale, które mam zawsze w tym samym miejscu na stole, do niego wkładam materiał który fazuję, problem w tym, że byłem przekonany, że jeśli wykonam pracę na pliku CAM, to on oprócz kolejności frezowań, zapamięta mi w którym miejscu maszyna frezowała... po załadowaniu pliku, mam rozjazd tzn pamięta miejsce materiału, który był ostatnio robiony a nie ten "zapisany" w cam - chyba, że pikoCNC w cam zapisuje tylko procesy frezowania a nie gdzie robiło pracę.
Jeśli jest inaczej, to jak mam zapisać miejsce materiału? Tak na szybko pomyślałem, żeby zero materiału XY=0 (zielone) przełączyć na koordynaty maszynowe (bezwzględne - czerwone), które definiują krańcówki i spisać sobie na kartce a potem wywołać jazdę do nich i wyzerować na zielonym czyli XY=0.
Jeśli jest inny sposób, żeby z danego pliku CAM wrzeciono jechało na to samo miejsce, gdzie dany plik cam był wykonywany, to poprosiłbym o informację jak to zrobić. Chodzi o powtarzanie procesu z CAM-ciągle w tym samym miejscu na stole roboczym.
Dla zrozumienia - wycinam element, np cylinder, frezarka fazuje mi zewnętrzną krawędź z góry, potem po wycięciu wyciągam element obracam do góry nogami i wkładam go do kopyta i fazuję krawędzie na dole. Wycinam cylinder w zupełnie innym miejscu niż potem wsadzam na kopyto.
tad1
Re: Czy CAM w pikoCNC zapisuje też położenie materiału?
Nie wiem czy dobrze myślę Ja czasami używam -plik -otwórz ostatnią pracę
Lub jest jeszcze -plik -plik pracy , nigdy nie korzystałem z tego co on zapisuje
Riri7
Tak, CAM zapisuje tylko ścieżki, a nie miejsce na stole. Twój pomysł z zapisaniem koordynatów maszynowych jest spoko ustawiasz zero, zapisujesz i wracasz tam przed obróbką. Możesz też ogarnąć offsety G54-G59, wtedy nie musisz za każdym razem ręcznie ustawiać.mikun pisze: ↑14 mar 2025, 01:45Mam wyfrezowane kopyto w materiale, które mam zawsze w tym samym miejscu na stole, do niego wkładam materiał który fazuję, problem w tym, że byłem przekonany, że jeśli wykonam pracę na pliku CAM, to on oprócz kolejności frezowań, zapamięta mi w którym miejscu maszyna frezowała... po załadowaniu pliku, mam rozjazd tzn pamięta miejsce materiału, który był ostatnio robiony a nie ten "zapisany" w cam - chyba, że pikoCNC w cam zapisuje tylko procesy frezowania a nie gdzie robiło pracę.
Sprawiasz wrażenie, jakbyś nie rozumiał rzeczy oczywistej - maszyna nie może mieć dwóch baz i używać tej, o której pomyślisz...
Natomiast z tą kartką dobrze kombinujesz, chociaż można i bez kartki.
Nie znam PicoCNC, ale powinien obsługiwać g-kody G53 i G10.
Pierwszy to ruch we współrzędnych maszynowych, a drugi to ustawienie offsetu.
Wtedy wystarczy dopisanie dwóch czy trzech linii na początku programu i maszyna sama pojedzie gdzie powinna i ustawi tam sobie zero.
Natomiast z proponowanym tutaj G54-G59 jest taki problem, że można ich używać do różnych rzeczy i na koniec zrobić paskudnego dzwona.
Po prostu G53 zawsze będzie w tym samym miejscu, a G54-G59 tam, gdzie ostatnio były ustawione.
No chyba że sobie przypiszesz np. G59 do tego kopyta i nigdy do niczego innego go używać nie będziesz...
Bagunio
W piko można zapisać sobie kilka lub kilkanaście miejsc zerowych które maszyna pamięta, teraz nie pamiętam która to była zakładka, jutro w pracy sprawdzę
Edit.
Zakładka Park
Edit.
Zakładka Park
bartekn86
to powinien realizować cam, bez zbędnych dyskusji.tuxcnc pisze: ↑15 mar 2025, 22:26Sprawiasz wrażenie, jakbyś nie rozumiał rzeczy oczywistej - maszyna nie może mieć dwóch baz i używać tej, o której pomyślisz...
