Pomocy głowica narzędziowa
Pomocy
HappyYppah
Post napisał: HappyYppah » 03 mar 2025, 09:08
Coraz częściej wyskakuje taki błąd, przy zmianie narzędzia, jaka przyczyną co zrobić?? Błąd to "F tool Holder: tool Holder does not unlock" po kilku chwilach lub ręcznie idzie obrócić lecz w automacie to problem
Arias2
Re: Pomocy głowica narzędziowa
Post napisał: Arias2 » 04 mar 2025, 17:45
Pewnie czujnik pozycji traci kontakt z bazą, inaczej mówiąc albo kończy żywot, albo kabel uległ przerwaniu.
HappyYppah
Post napisał: HappyYppah » 09 mar 2025, 11:43
Czujniki w porządku, na otwartych drzwiach przy pomocy "guzika pracy recznej" obraca ale po zamknięciu drzwi beż szans
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 mar 2025, 12:16
Jakiś stycznik nie łączy. Jaki to już trzeba znaleźć po schemacie.
Pozdrawiam.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 09 mar 2025, 13:20
Sprawdź poziom oleju hydraulicznego (zakładam, że jak w 99,99% maszyn odkleszczenie narzędzia odbywa się hydraulicznie). Przy niskim poziomie oleju zdarza się, że zostanie przekroczony czas, jaki został przeznaczony na zwolnienie narzędzia, wtedy może pojawić się podobny komunikat i/lub o przekroczeniu czasu... zresztą popatrz się na protokół błędów, czy nie ma tam nic więcej - czasami, gdy pojawi się tam wpis, ułatwia znalezienie przyczyny (trzeba dokładnie sprawdzać czas komunikatu - najwcześniejszy, to przyczyna, późniejsze są tylko skutkiem).
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
kszumek
Post napisał: kszumek » 09 mar 2025, 14:21
dobrze by było napisać co to za maszyna bo na razie wiemy tylko na jakim sterowaniu
co do poziomu oleju raczej powinien być czujnik poziomu
może czujnik lub stycznik bezpieczeństwa od drzwi-PILZ
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 mar 2025, 14:38
JacekBelof pisze:Przy niskim poziomie oleju zdarza się, że zostanie przekroczony czas, jaki został przeznaczony na zwolnienie narzędzia, wtedy może pojawić się podobny komunikat i/lub o przekroczeniu czasu...
Jeśli tak by było problem występowałby zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. Z tego co pisze autor w trybie ręcznym głowica działa bez zarzutu.
Pozdrawiam.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 09 mar 2025, 16:43
Robert_K pisze:Jeśli tak by było problem występowałby zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. Z tego co pisze autor w trybie ręcznym głowica działa bez zarzutu.
Niezupełnie - w trybie ręcznym są "inne priorytety"... to od operatora zależy kiedy i na jak długo zwolni narzędzie, co najwyżej (w trybie bistabilnym) będzie komunikat o zbyt długim czasie odkleszczenia.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 mar 2025, 20:19
Tak, masz rację, tylko żeby trzymał przycisk od zwolnienia narzędzia i dwa dni to i tak oleju do siłownika głowicy wejdzie tyle samo (jeśli przytrzyma krótko to nawet mniej), dlatego uważam że to raczej nie będzie kwestia niskiego poziomu oleju.
Pozdrawiam.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 09 mar 2025, 21:29
Może tak, może nie. Swoją hipotezę opieram na doświadczeniach z Avią... tam po prostu to zajmowało więcej czasu.
Wróć do „Heidenhain”
