wcl ponowne utwardzanie
weld
Post napisał: weld » 17 lut 2009, 21:12
czesc, mam do kolegów pytkanko
mam na zakładzie prowadnice wykonane ze stali WCL, w procesie technoloczcznym powierzdchnie tych prowadnic się defotmują i regeneruje je poprzez szlifowanie powierzchni, zosteje zebrane ok, 0,2 mm
czy jest możliwość ponowengo utwardzania wcl (cieplnie, chemicznie) ???
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 21 lut 2009, 01:10
WCL to stal do pracy na gorąco, stosowana głównie na matryce i formy, z natury rzeczy hartuje się b. głęboko (hartuje się nawet na powietrze:) jedyny problem to temp. hartowania o ile pamiętam 1000-1060°C, bo zwykle stare piece na ,,kantalach''nie wyciągają tyle, WCL można tez azotować, borować
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 lut 2009, 14:15
bardzo dobre efekty daje dla tej stali azotowanie.
weld
Post napisał: weld » 05 mar 2009, 22:38
ale jak powinnien wygladać proces ponownego hartowania ?
bujaka
Post napisał: bujaka » 06 mar 2009, 01:35
Ponowne hartowanie powinno być poprzedzone wyżarzaniem, ponowne hartowanie będzie analogiczne jak pierwsze, czas austenityzowania ustala się na podstawie wymiarów elementu, a temperaturę odpuszczania na żądaną twardość z wykresu odpuszczania dla WCL-a. Piszesz że prowadnice były wcześniej hartowane, a więc są już utwardzone i twardość nie powinna się zmienić po zebraniu kilku mm
