Frezowanie gwintu w Matrixie
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 17 lut 2009, 20:28
Czy ktoś mi może powiedzieć jak wykonać gwint frezem węglikowym na centrum mazaka z sterowaniem Matrix?
Chodzi mi o wjazd na zadaną głębokość i wykonanie całego gwintu poprzez jeden obrót z interpolacją kołową do góry.
Czy trzeba to pisać ręcznie czy może jakiś cykl jest tak jak w HH.?
dark57
Post napisał: dark57 » 18 lut 2009, 09:39
Trzeba pisać ręcznie przez kody G
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 lut 2009, 19:55
A piszesz jako podprogram do programu w mazatrolu ??
dark57
Post napisał: dark57 » 21 lut 2009, 09:21
Tak, piszę jako podprogram: proces manualny
[ Dodano: 2009-02-21, 09:31 ]
miałem kłopot z załączeniem zdjęć programu i dołączyłem dwa razy takie same załączniki w których są po dwa podobne zdjęcia tzn identycznego programu (w sumie 4 zdjęcia jednego programu) :wink:
Frezowanie gw M4.rar
Matrix frezowanie gwintu wew. M4
(otwór wcześniej był wykonany)
(396.82 KiB) Pobrany 475 razy
Matrix frezowanie gwintu wew M4
(396.82 KiB) Pobrany 572 razy
szymonj26
Post napisał: szymonj26 » 05 mar 2009, 23:34
sprubuj frezowanie tornado na 1 trzeba się troche w ustawieniach pobawić zeby frez zeszedł na odpowiednią głebokość i podajesz w głębokości skok gwintu a na ustawieniach z -(tyle co potrzebujesz gwintu zakładając ze z=0 to zero w zetach), trzeba się troche pobawić ale idzie tak zrobić w mazotrolu
dark57
Post napisał: dark57 » 06 mar 2009, 07:11
Tornado schodzi w dół po lini śrubowej czyli z "+z" na "-z", a we frezowaniu gwinty chodzi o to żeby frez ustawił się na głębokości gwintu i frezował gwint w kierunku do "+z" (dla gwintów prawozwojnych)
tomaszekg1
Post napisał: tomaszekg1 » 06 mar 2009, 09:38
możesz to napisać w prosty sposób z mazatrol manual, kody G jak w ISO
raptem ok 7 linijek
jeśli powiesz co to za gwint to ci pomogę:))
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 07 mar 2009, 21:14
Jednak wole napisać w ISO i wywołać jako podprogram.
tak wogóle to znalazłem sobie fajny programik VardexTM generator.. który generuje program na frezowanie gwintu.. Także nie trzeba za wiele liczyć.. wystarczy kopiuj wklej. :))
a tu link do programu.
http://www.vargus.com/vardex/template/d ... x?pCatId=9
Medeag
Post napisał: Medeag » 02 maja 2009, 11:57
Mazatrol ma opcje frezowania gwintu od Z- do Z+( trzeba go trochę oszukać - wybrać specjalne narzędzie EMUGE tool , ktore ustawia się na głębokości i frezuje na z+ ( cykl specjalny dla bardzo twardych stali , 48HRC )
Pozdrawiam :wink:
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 03 maja 2009, 13:07
Wiem już znalazłem w gwintowaniu jest też cykl do frezowania takim frezem który wierci otwór i później gwintuje. ale jest taki problem, że wszyscy producenci frezów zalecają na wejściu freza zwolnić posuw do ok 30-50% a ten cykl nie zwalnia więc pisze wszystko sam manualnie..
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
