prośba o pomoc przy pracy dyplomowej
odpady przy obróbce metali
GallAnonim
Post napisał: GallAnonim » 21 lut 2025, 16:50
Dzień dobry
Na co dzień nie mam styczności z obszarem obróbki/skrawania metali lecz jestem studentem ostatniego semestru kierunku technicznego.
Poszukuje informacji o procesie produkcyjnym najlepiej z obszaru odróbki metali który w trakcie trwanie będzie generował dużo odpadów w krótkim czasie i powoduję częste przestoje /przerwy spowodowane koniecznością przerwania pracy przez operatora i odstawienia/podmiany pojemnika z odpadami
Pierwsza myśl która mnie nakierowała na obróbkę to wióry powstające w procesie frezowania na maszynach CNC.
Znalazłem przenośnik wiórów do maszyn hass. Obawiam się tylko, że pojemnik na wióry 55 galonów będzie się napełniać bardzo długo
https://www.haascnc.com/pl/productivity ... yor-h.html.
Reasumując proszę o podpowiedz o procesie obróbki który daje dużo odpadów w możliwie krótkim czasie (mogą być odpady mieszane np. wióry z płynem)
Z góry dziękuje za wszelki wskazówki/podpowiedzi
pozdrawiam szanowne grono
tristar0
Re: prośba o pomoc przy pracy dyplomowej
Post napisał: tristar0 » 21 lut 2025, 22:32
GallAnonim pisze:Na co dzień nie mam styczności z obszarem obróbki/skrawania metali lecz jestem studentem ostatniego semestru kierunku technicznego
Może czas się zająć wypiekaniem ciasta . Na forum nie odwalamy roboty za lekkoduchów ,czy innej maści studentów którzy liczą na odwalenie semestru .
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 21 lut 2025, 23:00
Nie wiem, czy coś takiego znajdziesz. Producenci raczej dostosowują wielkość pojemników do przewidzianego "urobku"... kupujący raczej nie byłby zadowolony gdyby mu pracownik musiał przerywać co chwilę pracę z tak błahego powodu... może jakieś rozdrabniarki w zakładach zajmujących się recyclingiem, ale i to nie bardzo... przy większej ilości stosuje się po prostu przenośniki taśmowe.
Co do CNC... większe ilości wiór znajdziesz raczej przy obróbce dużych gabarytów, ale z tym idzie wielkość maszyny i adekwatna wielkość zbiornika... są co prawda małe gabaryty, gdzie 99% przerabia się na wióra, ale tyczy się to raczej R&D, produkcji jednostkowej i "specjalnej"... ale tam każdy zdaje sobie sprawę z potencjalnych kosztów i wychodzi z założenia lepiej powoli a dobrze, co bezpośrednio przekłada się na ilość "urobku" na jednostkę czasu. W produkcji seryjnej i masowej stosuje się natomiast różne optymalizacje, w stylu odlewy, odkuwki, czy wytłoczki... przeróbka na wióra to zbędny czas i koszt.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2025, 00:16
Proponuję przyjrzeć się obróbce plastycznej metali.
Na tłoczni przy wykrojnikach tnących w automacie z pasa generuje się w pojemnikach dużo odpadów , które często trzeba opróżniać.
P.s.
Doświadczeni operatorzy w tym czasie nie robią przestoju.
..... , ale różnie bywa.
Zwykle wymiana pojemników nie wpływa na ruch ciągły maszyny ( nie dotyczy to kosiarki do trawy ..... , ale to już inna branża :mrgreen: )
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lut 2025, 08:45
W obróbce wiórowej na wymiane pojemnika nie zatrzymuje się maszyny. Zatrzymuje się podajnik na tą minutę, ale proces idzie dalej. Teraz udaję, że pracuję w firmie, która robi gabaryty. Z 14 metrowej maszyny na zmiane potrafią zejść 2-3 1,5 tonowe pojemniki wiórów. Jakby to za kazdym razem zatrzymywać to robi się dodatkowe pół roboczogodziny kosztów, a to nie są tanie rzeczy.
Można?
Morzna!!!
forestgril
Post napisał: forestgril » 22 lut 2025, 09:07
A ja myśle że to reklama i tyle :)
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 22 lut 2025, 09:22
Chyba gadacie z generatorem reklam :)
GallAnonim
Post napisał: GallAnonim » 22 lut 2025, 13:33
Panowie
Dziękuję bardzo za przydatne odpowiedzi oraz pomoc.
Cieszę się, że znalazły się osoby, które chcialy sie ze mną podzielić swoją wiedzą oraz doswiadczeniem od strony praktycznej :)
Pozdrawiam serdecznie Jacek
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2025, 15:26
forestgril pisze:
22 lut 2025, 09:07
Jeśli tak , to lipna. :mrgreen:
Haas-y obsługuję od 2009r. i nie przypominam sobie aby pokazany w linku podajnik sam odprowadzał wióry ( inaczej to się dzieje na tokarkach , a inaczej na frezarkach).
Wióry , które same wpadną na podajnik .... , owszem trafią do kontenera , ale te co zalegają w wannie trzeba od czasu do czasu (np.) miotłą podgarnąć.
szablony
Post napisał: szablony » 14 cze 2026, 08:45
I jak? Udało się napisać pracę?
