Budowa narzędzi warsztatowych!!
InfoTecc
Witam!
Nie jestem pewien czy na dobrym forum założyłem tego posta ale myśle że mi pomożecie. szukałem wiele na ten temat ale nic ciekawego nie znalazłem.
Robiłem dzisiaj porządki w moim garażu i znalazłem tam sporo ciekawych rzeczy i chciał bym je do czegoś wykorzystać. Mam jakieś dwa silniki jeden napewno z frani drugi taki czarny mały on jest już z takich silników co sa przy tokarkach tylko że mały, zepsutą szlifierka i jakieś przyrządy do ciecia blachy oczywiście elektryczne.Moge dodać fotki!
chciał bym z tych rupieci zrobić coś pożytecznego np jakąś szlifierke czy piłę do cięcia jakiś listewek czy desek.
Prosze o pomoc!
Prosze o pomoc!
adamkostrzyn
- Posty w temacie: 8
Witam serdecznie, jesli nikomu nie będzie przeszkadzało to podłączę się pod post kolegi,
Zbudowałem pilarkę tarczową do kłód i z tym nie było problemu (; ale zastanawiam się jak zamontować samą tarczę do cięcia na wale silnika ? Mam dwie propozycje :
Co Wy na to ??
Silnik ma 5,5kw a tarcza około 80 cm, srednica wału to 30 mm i długosci 80 mm.
Co Wy na to ??
