mam problem z mastercamem
mitmotyki
Post napisał: mitmotyki » 17 lut 2009, 18:29
witam
mam male pytanie.
ustawilem przygotówke i było wszystko dobrze lecz po skończeniu operacji chciałem przeprowadzić symulacje i podczas symulacji przygotówka nie znajduje sie w płaszczyżnie elementu obrabianego lecz jest do niego prostopadła i nie wiem jak zmienic płaszczyzne co uniemożliwia obróbke.
taki dziwny temat ale nie wiem co z tym zrobic.
pozdrawiam.
maz
Post napisał: maz » 18 lut 2009, 00:04
W przygotowce masz taka zakladke, w ktorej opisujesz naddatki oraz punkt bazy.
Najlepiej zaznaczyc, zby naddatki zostaly wyswietlone przez przerywana linie.
Potem w symulacji powinno samo sie ustawic, jesli sie nie ustawi to mozesz podac samemu zakres widoku przez skanowanie sciezek lub z gabarytow
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 18 lut 2009, 11:44
Przypuszczam że podczas ustawiania przygotówki nie uwzględniłeś widoku przygotówki(u góry w ustawieniach przygotówki).
Masz jeszcze sporo możliwości w samej symulacji wchodząc w konfiguracje , możesz tam sobie ustawić oddzielnie przygotówkę w zależności co potrzebujesz (prostokąt,walec,bryłę lub dowolny kształt zapisany w STL-u).
mitmotyki
Post napisał: mitmotyki » 18 lut 2009, 16:15
próbuje na wszystkie sposoby i chyba nie dam rady. mam zrobioną obróbke z walca ale chciałbym z przygotówki zaprojektowanej przez siebie i zapisałem ją w STL-u a element w Parasolidzie poniewaz robiłem je w Silidworksie i nie moge zrobić tak aby te elementy dopasowały sie.
załączam te elementy więc jesli ktoś mógłby zobaczyć
z góry dziękuje
darekr1
Post napisał: darekr1 » 18 lut 2009, 17:05
A gdzie te załączniki?W pasku zadań masz opcję zmień i tam jest STL,możesz zmienić położenie pliku stl względem roboczej bryły.
mitmotyki
Post napisał: mitmotyki » 18 lut 2009, 17:54
nie iwem dlaczego nie załączyło plików.
załączniki.rar
(139.96 KiB) Pobrany 260 razy
załączniki.rar
załączkiki
(139.96 KiB) Pobrany 251 razy
darekr1
Post napisał: darekr1 » 18 lut 2009, 20:54
Ustawiłem jako przygotówkę bryłę(STL),w weryfikacji też masz bryłę ale możesz też wejść w ustawienia weryfikacji(mała książeczka) i ustawić krążek,oś x i wybierz narożniki będziesz miał podgląd na skrawany materiał.
obróbka zgróbna.rar
(199.87 KiB) Pobrany 247 razy
mitmotyki
Post napisał: mitmotyki » 18 lut 2009, 22:44
nie wiem co sie dzieje . pobrałem plik i jak go otwieram to błąd wyskakuje i wyrzuca mnie z mastercama. masakra.
dzieki za pomoc.
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 19 lut 2009, 09:42
mitmotyki pisze:pobrałem plik i jak go otwieram to błąd wyskakuje i wyrzuca mnie z mastercama. masakra.
ja pobrałem plik i mi otwiera, czyli coś u Ciebie jest nie tak....
ale co , hmm , może nie ta wersja mastercama.
Co do twojego problemu to wydaje się bardzo prosty.
Musisz tylko wiedzieć, że model obrabiany i przygotówka(u ciebei stl) muszą być w tym samym położeniu.
Czyli ustaw je tak samo w solidworksie albo wczytaj do mastercama model i w mastermcaie zapisz jako stl.(proponuje tez pracować w cam w widoku z góry, zwłaszcza dla osób początkujących)
np. Jeśli zapiszesz stl z widoku z góry a np. później model obrócisz to w weryfikacji będzie stl względem modelu ustawiony prostopadle(logiczne). To tak jakbyś na maszynie przełożył półfabrykat i się dziwił, że maszyna pracuje w powietrzu :wink:
Wróć do „Mastercam”
