Formatki polimerowe
strikexp
Formatki polimerowe
Post napisał: strikexp » 15 lut 2025, 13:48
Panowie podzielicie się jakich formatek polimerowych używacie?
Przykładowo znalazłem na allegro PCV spienione, ale nie mam pojęcia czy to bardziej styropian czy zwykły plastik. A szukam czegoś w miarę twardego ale też taniego.
drzasiek90
Re: Formatki polimerowe
Post napisał: drzasiek90 » 15 lut 2025, 14:23
Spienione pcv na pewno dalekie jest od styropianu.
Jest to PCV tylko "rzadkie" bo spienione.
Ja używam tego jako podkłady do plotera z nożem wleczonym do wycinania papieru.
Jest wystarczająco twarde i sztywne na podkład ale wystarczająco miękkie aby nie tępić zbytnio noża który przechodzi na wylot.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 lut 2025, 14:33
A inne polimery? Bo jak pisałem to po prostu pierwsze obok plexi co znalazłem. A że tych polimerów jest sporo, to wolę podpytać.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 lut 2025, 15:31
PE (Polietylen), ABS, PC (Polikarbon), PET, PTFE (Teflon), PU (Poliuretan), NBR (guma), silikon, no i PVC spieniony oraz PMMA (Plexi).
Jeszcze sprecyzuję że jest to odpowiedz na to:
strikexp pisze: ↑
15 lut 2025, 13:48
Na drugą cześć:
strikexp pisze: ↑
15 lut 2025, 13:48
nie podpowiem, bo nie napisałeś czy to ma być dyliżans na 4 konie, czy motocykl 4 KM.
Wróć do „Na luzie”
