Panowie podzielicie się jakich formatek polimerowych używacie?
Przykładowo znalazłem na allegro PCV spienione, ale nie mam pojęcia czy to bardziej styropian czy zwykły plastik. A szukam czegoś w miarę twardego ale też taniego.
Formatki polimerowe
Re: Formatki polimerowe
Spienione pcv na pewno dalekie jest od styropianu.
Jest to PCV tylko "rzadkie" bo spienione.
Ja używam tego jako podkłady do plotera z nożem wleczonym do wycinania papieru.
Jest wystarczająco twarde i sztywne na podkład ale wystarczająco miękkie aby nie tępić zbytnio noża który przechodzi na wylot.
PE (Polietylen), ABS, PC (Polikarbon), PET, PTFE (Teflon), PU (Poliuretan), NBR (guma), silikon, no i PVC spieniony oraz PMMA (Plexi).
Jeszcze sprecyzuję że jest to odpowiedz na to:
Na drugą cześć:
nie podpowiem, bo nie napisałeś czy to ma być dyliżans na 4 konie, czy motocykl 4 KM.
