Co to za wąż ? :)
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
TubkaNoBaka
Co to za wąż ? :)
Post napisał: TubkaNoBaka » 29 sty 2025, 13:19
Panowie co to jest za wąż w oplocie sznurkowym, średnica zewnętrzna około 7,5mm a wewnętrzna to 3,2 lub 3,5 mm?
Miałem go w agregacie malarskim i za nic w świecie nie mogę znaleźć takiego samego, żeby był podobnie elastyczny, może ktoś mi podpowie co to i gdzie ewentualnie szukać?
tristar0
Re: Co to za wąż ? :)
Post napisał: tristar0 » 29 sty 2025, 21:04
TubkaNoBaka pisze: Miałem go w agregacie malarskim
czyli sam sobie odpowiedz w jakich ciśnieniach pracuje powyżej 200atm. polecam odwiedzić punkt zakuwania węży zrobią ci to szybko na elastycznym przewodzie ciśnieniowym, tak jak węże do myjek ciśnieniowych .A jak punkt jest dobry to nawet przewód z wkładem teflonowym możesz zamówić .
TubkaNoBaka
Post napisał: TubkaNoBaka » 29 sty 2025, 21:33
tristar0 pisze:
29 sty 2025, 21:04
W sumie znalazłem odpowiedz i nie jest to zwykły wąż elastyczny jak w myjkach ciśnieniowych (te węże po kontakcie z chemią/farbami mogą się rozpuścić) czy też szeroko pojętej hydraulice wysokociśnieniowej.
Dla potomnych to wąż termoplastyczny R7 DN04
tristar0
Post napisał: tristar0 » 29 sty 2025, 21:50
TubkaNoBaka pisze:(te węże po kontakcie z chemią/farbami mogą się rozpuścić
jeszcze nie słyszałem żeby wąż z wkładką teflonową chciał się w czymkolwiek rozpuścić .
Dodane 5 minuty 8 sekundy:
TubkaNoBaka pisze: Dla potomnych to wąż termoplastyczny R7 DN04
jest zrobiony ze zwykłego NBR-u a ten z kolei nie jest odporny na żadną chemię co innego gdyby to był materiał viton ( fluoroelastomeru).
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
choć z drugiej strony kto ci zabroni wymienić wąż z nbr-u co jakiś czas na nowy .
stasiak965
Post napisał: stasiak965 » 13 lut 2025, 19:09
tristar0 pisze:
29 sty 2025, 21:51
Wymienić może i nie problem, ale co z resztą podzespołów, które się mogą zapychać resztkami rozpuszczonej gumy? :)
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 13 lut 2025, 19:52
Podobny też jest FARO z PCV
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2025, 20:58
stasiak965 pisze:ale co z resztą podzespołów, które się mogą zapychać resztkami rozpuszczonej gumy
jedynie co może ci się zapchać to dysza w tym agregacie wiec sobie szybko poradzisz odwracając ją w pozycje do czyszczenie .
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
