regulacja prądu TA8435H
etet100
- Posty w temacie: 5
Pewnie nie ma takiej możliwości ale może ktoś ma pomysł jak ustawiać prąd w sterowniku na TA8435 za pomocą potencjometru ? Rozwiązanie ze wstawianiem odpowiedniego rezystora mi sie nie podoba bo testuje przeróżne silniki i musiałbym mieć z 30 różnych wartości i przelutowywać 100 razy te rezystory. Da sie to jakoś zrobić ? Chociaż ze schematu wynika, że napięcia odniesienia na komparatorze zmieniać się nie da więc pewnie nic z tego.
Leoo
Układ nie posiada takiej opcji. Jedyna możliwość to wymiana oporników.
Można zrobić regulację prądu co 100mA na zworach:
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
etet100
No nawet nie glupie. A mozna prosic o projekt plytki w jakims normalniejszym formacie ? Nie wiem w czym to bylo robione ale moze eagle ? Albo chociaz eksport do png (600 dpi)Leoo pisze:Układ nie posiada takiej opcji. Jedyna możliwość to wymiana oporników.
micro
Ależ da sięNie bardzo sie nadaje do robienia poprawek. Nawet sie tego nie da wydrukowac kilka razy na 1 stronie.
- Załączniki
- Strony odta8435leoo-2.pdf
- (44.63 KiB) Pobrany 466 razy
micro
Proszę bardzo. Jest 6 na stronie, tak na wszelki wypadek
Nie sprawdzałem marginesów, ale chyba powinno być ok.
- Załączniki
- Strony odta8435leoo-6.pdf
- (82.35 KiB) Pobrany 494 razy
