regulacja prądu TA8435H
etet100
Post napisał: etet100 » 16 lut 2009, 00:01
Pewnie nie ma takiej możliwości ale może ktoś ma pomysł jak ustawiać prąd w sterowniku na TA8435 za pomocą potencjometru ? Rozwiązanie ze wstawianiem odpowiedniego rezystora mi sie nie podoba bo testuje przeróżne silniki i musiałbym mieć z 30 różnych wartości i przelutowywać 100 razy te rezystory. Da sie to jakoś zrobić ? Chociaż ze schematu wynika, że napięcia odniesienia na komparatorze zmieniać się nie da więc pewnie nic z tego.
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lut 2009, 09:11
Układ nie posiada takiej opcji. Jedyna możliwość to wymiana oporników.
Można zrobić regulację prądu co 100mA na zworach:
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
etet100
Post napisał: etet100 » 16 lut 2009, 19:05
Leoo pisze:Układ nie posiada takiej opcji. Jedyna możliwość to wymiana oporników.
No nawet nie glupie. A mozna prosic o projekt plytki w jakims normalniejszym formacie ? Nie wiem w czym to bylo robione ale moze eagle ? Albo chociaz eksport do png (600 dpi)
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lut 2009, 22:06
Robione było w IVEX, na który posiadam licencję.
Akrobat nie wystarczy?
Każda drukarka to wydrukuje.
etet100
Post napisał: etet100 » 16 lut 2009, 22:17
Leoo pisze:Robione było w IVEX, na który posiadam licencję.
Nie bardzo sie nadaje do robienia poprawek. Nawet sie tego nie da wydrukowac kilka razy na 1 stronie.
micro
Post napisał: micro » 17 lut 2009, 00:16
Ależ da się :). Gorzej z poprawkami.
Strony odta8435leoo-2.pdf
(44.63 KiB) Pobrany 465 razy
etet100
Post napisał: etet100 » 17 lut 2009, 08:32
micro pisze:
Dzieki ale dalej nie taki uklad. Musialbym to miec pionowo po 2 w wierszu z gornym marginesem 4 cm i z 4 razy na stronie. Ale moze wystarczy tak.
micro
Post napisał: micro » 17 lut 2009, 15:11
Proszę bardzo. Jest 6 na stronie, tak na wszelki wypadek :) .
Nie sprawdzałem marginesów, ale chyba powinno być ok.
Strony odta8435leoo-6.pdf
(82.35 KiB) Pobrany 494 razy
etet100
Post napisał: etet100 » 20 lut 2009, 10:21
micro pisze:Proszę bardzo. Jest 6 na stronie, tak na wszelki wypadek :) .
Dzieki !
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 12 mar 2009, 18:39
Na przyszłość. Da sie to zrobić photoshopem. Otwierasz .pdf jak wyskoczy okienko zmieniasz tylko rozdzielczosc np. na 500 pikseli / cal. Zaznaczasz i kopiujesz.
Wróć do „Elektronika CNC”
