Wybór tokarki do warsztatu na statku - nie chińska.
bogus105
Cześć,
jest taki temat: poszukuję tokarki, która ma zostać zainstalowana w warsztacie na statku. Chodzi o konwencjonalną tokarkę, z odczytami, średnica nad łożem żeby miała te 500 mm, może więcej, w kłach z 1500 - 2000, przelot przez wrzeciono z 3 cale. Wiadomo, że na betonowym fundamencie nie będzie stała więc konstrukcja musi być odpowiednio sztywna. Obecną tokarkę, jakich chiński badziew, będą demontować, mimo, że prawie nie używana... Tokarka ma być dość porządna i budżet jest na dalszym planie. Możecie podpowiedzieć kto jeszcze w tych czasach faktycznie produkuje tokarki i nie są to importowane odlewy z czajnizjum?
JacekBelof
Re: Wybór tokarki do warsztatu na statku - nie chińska.
Kiedyś ZMT "Tarnów" takie wielkie robiło, teraz przejął to prywaciarz... nazywa się FMT Tarnów. Z polskich producentów, to jeszcze AFM (Andrychów), ale z tego co wiem, to tylko CNC, oraz JAFO z Jarocina. To tyle jeśli chodzi o nie chińszczyznę.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
maszynista1
strikexp
Tak z ciekawości, ten statek to jakaś duża jednostka morska czy własna barka? Kiedyś się zastanawiałem czy dałoby się zrobić zakład produkcyjny na barce
jasiu...
Jeśli możesz zapłacić więcej, to ja bym spojrzał na produkty Weiler. Seria Commodor jest pewnie za mała, ale już DA 260 powinno być tym, czego szukasz. Ona ma kieł na wysokości 260 mm (max średnica 535) i do 2 metrów do konika.
JacekBelof
A ja bym uważał... na Weilera i GDW (na Casto też)... onad połowa elementów do Commodora i Praktikanta była klepana na "Mechanicznych", jak jeszcze robili "cywilkę". Ciekawe gdzie teraz? Ruskie? Chiny? GDW, przynajmniej modele LZ250/360/400 były klepane w całości (400 teraz prywaciarz klepie).jasiu... pisze:ja bym spojrzał na produkty Weiler
Natomiast Casto (to były piły), nie wiem, czy "to-to" jeszcze istnieje, doprowadziły w zasadzie do upadłości części cywilnej.
jasiu...
Z tego, co wiem, nadal w Czechach robią wiertarki, ale tokarki są robione w Niemczech. Pewnie, że podwykonawcy (silniki, elektronika) są z różnych miejsc, ale generalnie maszyny składane są w Emskirchen, niedaleko Norymbergi. I to pokazują między innymi na filmie:
Widać hale montażowe.
bogus105
@JacekBelof - nie zrozumiałem co napisałeś;P:P Że co, że "była klapana na "mechanicznych""?
Weiler patrzę, nawet na E60.
Statek pytong - 350 m długości, burta 30 m wysokości i 60 m szerokości.
