Mach 3 - G54 - problem z bazowaniem
Po zakończeniu programu mach gubi pozycję bazową.
fourfeeter
Po zakończeniu programu mach 3 "restuje" (gubi) pozycje bazowe. Jakby samoistnie przesuwa układ współrzędnych.
Programy generuje w fusion 360. Zauważyłem, że jeżyli w programie usunę z ostatnią linijkę g-kodu , tj. M30 to program nie kończy się, układ i przesunięcia w G54 są prawidłowe. Po komendzie M30 mach "restuje" G54.
Szukałem w googlu i problem pojawiał się u innych, ale nie znalazłem rozwiązania poza usuwaniem w programie M30. Co nie do końca jest eleganckim rozwiązaniem. Może ktoś się spotkał z takim problemem? Może to kwestia konfiguracji czegoś w machu lub Fusionie?
Re: Mach 3 - G54 - problem z bazowaniem
Niewątpliwie.
W g-kodzie są kody modalne, czyli obowiązujące do odwołania.
Natomiast programy sterujące mają z zasady sekwencję kodów, które są uruchamiane przed uruchomieniem programu.
Podobnie postprocesory tworzą nagłówki g-kodów, czyli też sekwencję kodów, które są uruchamiane przed uruchomieniem właściwego programu.
Zasadniczo jest to dobre, bo uniemożliwia uruchomienie kodu z przypadkowymi ustawieniami pozostałymi po poprzednim programie.
Usuwając M30, usuwasz informację że wykonanie kodu się zakończyło, więc program sterujący nie jest resetowany do ustawień domyślnych.
Jeżeli stwarza to jakikolwiek problem, to znaczy że masz coś źle poustawiane, ale nikt Ci nie powie co, bo nikt nie jest jasnowidzem...
dudziak4
Zobacz czy nie masz zaznaczonefourfeeter pisze: ↑28 gru 2024, 13:57Po zakończeniu programu mach 3 "restuje" (gubi) pozycje bazowe. Jakby samoistnie przesuwa układ współrzędnych.
To reset axis offsets to zero and sets parameters 5211 – 5219 to zero, program: G92.1
cawboy
tuxcnc pisze:Milion ptaszków, których żaden człowiek nie jest w stanie zapamiętać,
Tu nic nie trzeba pamiętać, wystarczy wiedzieć co się klika, a że wielu klika na pałę to później jest jak jest, także jak widzisz:
Ptaszki nie dla każdego...
Krak.
Trochę racji masz, ale nie do końca.
Tu jest świetny przykład, czyli ptaszek "wykonaj G92.1".
G92.1 powinno być w g-kodzie, a nie w ptaszkach.
Wtedy jakby było, toby było wykonywane, a jakby nie było, toby nie było wykonywane.
cawboy
tuxcnc pisze:Tu jest świetny przykład, czyli ptaszek "wykonaj G92.1".
No, ale sama ta ptaszyna się nie kliknęła....opcja ta też po instalacji macha nie jest domyślnie zaznaczona...a że jest wybór, fajnie, mi się często przydawało, bez zmian w PP czy też programie, potrzebowałem, jeden ptaszek i miałem.
Problemem są ludzie klikający na oślep, bo może się uda, ile tu tematów było i odpowiedzi typu poklikaj tu i tam, może się uda i jakoś to będzie...najlepszy przykład durnych podpowiedzi to temat sterowanie wrzecionem z macha, temat Tobie znany...
Nie ma co dalej zaśmiecać tematu, pozdrawiam.
Krak.
fourfeeter
Działa, w tym był problem.dudziak4 pisze: ↑28 gru 2024, 16:38Zobacz czy nie masz zaznaczonefourfeeter pisze: ↑28 gru 2024, 13:57Po zakończeniu programu mach 3 "restuje" (gubi) pozycje bazowe. Jakby samoistnie przesuwa układ współrzędnych.
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
A co do skomplikowania Macha, to co kto lubi.
Ma swoje plusy i minusy. Może trochę, jest trudny w obsłudze, ale za to oferuje mnóstwo opcji.
A tak swoja droga kiedyś siadłem do sterowania Hassa i wcale łatwo nie było.
