Niestety stara Tuba (40W) skończyła się wraz ze starym zasilaczem.
Założyłem nowy komplet i zauważyłem, że przy nowym komplecie mam problem z grawerowaniem.
Tak jakby tuba nie nadążała z załączeniem lasera...W sterowniku na wyświetlaczu MPC6585, znalazłem czas 150ms.
Zmieniłem na 200ms i zaczęło grawerować OK.
Nie mniej jednak chciałbym się dowiedzieć za co odpowiada ten czas.
A drugie pytanie to "częstotliwość lasera" w sekcji kfg. sygnałów programu laserCut.
Mam ustawione 25000, ale także nie wiem czy ten parametr jest prawidłowy...
Parametry pracy tuby i zasilacza.
koala.g
Re: Parametry pracy tuby i zasilacza.
Paramenty speed i power na panelu regulują pracę ręczną. Czyli przesuwanie karetki strzałkami i czas oraz moc przy naciśnięciu pulse/laser.
Przy CO2 to się tylko podpina amperomierz i ustawia w opcjach żeby 100% mocy nie przekraczało natężenia podanego na tubie przez producenta.
guru79
Niby tak, nie mniej jednak jak parametr zmienię z powrotem to się robią jaja, więc ten akurat nie odpowiada za pracę ręczną.
Guru
