Fanuc 0i-tf problem z frezowaniem spłaszczenia
Dyskusje na temat systemu Faunc
Koorek11
Post napisał: Koorek11 » 03 gru 2024, 08:56
Witam, tokarka to Doosan Puma z napędzanymi oprawkami, problem dotyczy napisania programu w manual guide na spłaszczenie, na kwadraty i 6katy radzę sobie ale ale na spłaszczenie nie daje rady, ktoś by poratował jak to zrobić ? Spłaszczenie to wymiar 58 na wałku fi 65, a więc 7mm, długie na 16 mm.
mag999
Re: Fanuc 0i-tf problem z frezowaniem spłaszczenia
Post napisał: mag999 » 03 gru 2024, 16:52
Musisz narysować w zasadzie jedna linię. Tak jak by jeden z boków prostokąta. Zrób tak i zobac co pokaże symulacja
Koorek11
Post napisał: Koorek11 » 04 gru 2024, 10:11
zly obszar obrobki, mysle, ze kontur musi byc zamkniety, zamknalem kontur rysujac protstokat i jakos idzie, ale wiem ze mozna zzrobic to lepiej i szybciej
Wróć do „Fanuc”
