Nema 42 + DM860H...małe obroty max
farmaceuta7
- Posty w temacie: 6
Witam...mam pytanie odnośnie silnika jak z tytułu...mianowicie mogę uzyskać max 2obr/s, strasznie mnie to dziwi bo spodziewałem się chociaż z 5obr/s...silnik najpierw testowałem z malutkim sterownikiem jakim jest drv8825 (max 1.5A) , obroty jakie mogłem uzyskać to max 2.5obr/s z mikro krokiem 1/8, na nowym sterowniku (DM860H) spodziewałem się większych obrotów ze względu że mogłem już ustawić dużo większy prąd (ustawiałem na wszystkich zakresach od 2 do 6A)...niestety nie znam modelu silnika (naklejka wyblakła) w każdym razie jest to nema 42 (110x110x150mm) więc po rozmiarze i porównaniu z tym co w necie można szacować że ma około 20Nm...dodam że ma 5 przewodów, ale podłączenie jest bipolarne...(piąty kabel jest jak by nie podpięty kiedy sprawdzam miernikiem) oporność cewki 1.3ohm, zasilane z zasilacza 35v 11A...coś jest uszkodzone? Czy to poprostu jakiś starszy silnik i ma wolne obroty?
Re: Nema 42 + DM860H...małe obroty max
Pomieszanie z poplątaniem...farmaceuta7 pisze: ↑26 lis 2024, 16:45silnik najpierw testowałem z malutkim sterownikiem jakim jest drv8825 (max 1.5A) , obroty jakie mogłem uzyskać to max 2.5obr/s z mikro krokiem 1/8, na nowym sterowniku (DM860H) spodziewałem się większych obrotów ze względu że mogłem już ustawić dużo większy prąd (ustawiałem na wszystkich zakresach od 2 do 6A)...
Od prądu zależy moment a nie obroty.
Podanie na silnik prądu dużo większego od znamionowego spowoduje wydzielenie więcej ciepła, w skrajnym przypadku spalenie uzwojeń, i nic poza tym.
W życiu nie widziałem silnika bipolarnego z pięcioma wyprowadzeniami.
Widziałem natomiast silniki krokowe "niskoobrotowe", czyli pracujące przy niskim prądzie i wysokim napięciu. Mam nawet takie (1Nm przy 1A). Ale tutaj chodzi o SEM, czyli napięcie generowane przy określonych obrotach. Każdy silnik elektryczny działa także jak prądnica i żeby wymusić przepływ prądu, trzeba podać napięcie wyższe od generowanego.
Dlatego jeśli mamy dwa silniki o tym samym momencie, to ten z wyższym prądem znamionowym będzie się kręcił szybciej przy tym samym napięciu zasilacza. Chodzi o prąd znamionowy, czyli cechę charakterystyczną silnika, a nie prąd ustawiony na sterowniku.
Natomiast tego jaki masz silnik i dlaczego nie kręci się szybciej, z fusów nie wywróżę.
farmaceuta7
Ja rozumiem że ciężko bez danych coś powiedzieć...no ale jest możliwość że to jego normalne obroty?
Dodane 21 minuty 17 sekundy:
Najpierw sprawdziłem silnik na sterowniku drv8825 (bo tylko taki miałem )ustawiajac prawie maksymalny prąd i krok 1/8...uzyskałem 2.5obr na sekundę
Wczoraj przyszedł mi dm860h i na nim uzyskałem maksymalnie dwa obroty na sekundę, krok też 1/8...
W jaki sposób mogę dobrać prąd dla silnika nie znając tego parametru??
Silnik powinien być ciepły.farmaceuta7 pisze: ↑26 lis 2024, 19:39W jaki sposób mogę dobrać prąd dla silnika nie znając tego parametru??
Jeśli jest zimny, to prąd jest za mały, jeśli parzy, to prąd jest za duży.
farmaceuta7
Czyli w ile stopni powinienem celować?? 40-50? I tą temperaturę ma uzyskać kręcąc się czy nie? Teraz ustawiłem nie całe 5A i silnik ma tak na oko 35°
klid16
- Znawca tematu (min. 80)
Podnoś napięcie, sterownik DM860H spokojnie przyjmuje do 110DC jak dobrze pamiętam, nie kojarzę ile AC. Znajdź trafo i podnieś napięcie, od niego zależy prędkość.
Nema42 to już jest kawałek silnika, moje 12Nm biorą około 8A przy 80AC i spokojnie mogę je rozkręcić do 1600obr/min bez obciążenia.
Co do temperatur, najlepiej daj mu się pokręcić kilka minut i badaj wtedy temperaturę. Jak mówi Tux, jak obejmiesz ręką i przyjemnie ciepło jest to ok, jak nie możesz utrzymać dłoni to trochę trzeba zredukować, dać ostygnąć i sprawdzić ponownie.
atom1477
Co to znaczy "uzyskałem"?farmaceuta7 pisze: ↑26 lis 2024, 19:39Wczoraj przyszedł mi dm860h i na nim uzyskałem maksymalnie dwa obroty na sekundę, krok też 1/8...
Co się dzieje po przekroczeniu tych obrotów?
Coś mi się zdaje że Ty po prostu podajesz sygnał do określonej częstotliwości (STEP), i tylko dlatego silnik nie kręci się szybciej.
19Janusz53
Jak napisał @atom1477 -jakie jest źródło STEP i ile ono wynosi. To podstawowa informacja.
farmaceuta7
Źródłem sygnału kroku jest esp8266...wypełnienie 50%, po przekroczeniu +/-3500 impulsów na sekundę silnik zaczyna poważnie gubić kroki (ustawiony podział kroku 1/8)...w mojej aplikacji akurat mi to nie przeszkadza (nie CNC) bo silnik będzie miał stałą prędkość obrotową ~1obr/s albo nawet jeszcze wolniej, no ale byłem zaskoczony tym że uzyskałem tak małe obroty...rozumiem że to duży silnik, duża bezwładność oto no ale mimo wszystko marnie strasznie
atom1477
A masz pewność że ESP8266 poprawnie generuje częstotliwości wyższe niż 3500 Hz?
Objawem przekroczenia częstotliwości maksymalnej (umownej) jest raczej zatrzymanie i drżenie a nie gubienie kroków.
