G - kody
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
G - kody
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2009, 09:53
Na ,,piechotę'' robiłem to tak; (patrz; rys.)
Ps - punkt startu,
Pk - punkt końca,
N... G41 ...
N... G01X... Y... ; (P1)
N... G01X... Y... ; (P2)
N... G01X... Y... ; (P3)
N... G01X... Y... ; (P4)
N... G40...
W/g instrukcji (książka kodów) wygląda to tak;
G22 (KONTUR) -frezowanie po konturze
Frezowanie po konturze pozwala na zdefiniowanie głębokości zarysu.
Czytnik automatycznie dokona konpensacji ścieżki zgodnie z rozmiarem narzędzia.
FORMUŁA ;
G22 N... R... Z...;
N - określa numer lini (lub etykietę) gdzie zaczyna się zarys.
R - jest wartością odległości bezpieczeństwa.
Z - położenie dolnego zarysu.
Jak zastosować mam tę funkcję w praktyce ? (za bardzo nie mogę zrozumieć i zastosować parametru N i co to jest ta etykieta ?)
artur123qwe
Post napisał: artur123qwe » 14 lut 2009, 12:24
Na początku każdej linijki programu masz etykietę
np.
N10.........
N20.........
N30........
N40.........
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 lut 2009, 12:40
mozesz rowniez zapisac to tak:
G41 ...
G01X... Y... ; (P2)
G01X... Y... ; (P3)
G01X... Y... ; (P4)
G40...
gdzie N to dowolna wymyslona przez ciebie liczba, najlepiej stosowac jakas kolejnosc: 1,2,3, lub 10,20,30 i nie powtarzac ich kilkakrotnie w jednym programie. w przykladzie ktory podalem numerujesz tylko pierwsza i ostatnia linijke konturu i to podajesz w cyklu. jak numerujesz wszystkie linie to do cyklu podajesz pierwsza i ostatnia.
maz
Post napisał: maz » 14 lut 2009, 15:01
Numeruj sibie np po sto wartosci: N100, N200, w razie poprawek lub dodawania kodow w programie, nie bedziesz musial sie bawic w przerabianie. Co prawda nie kazdy system zczytuje kolejnosc wedlug N, ale jak robisz programy z odwolaniami do poszczegolnych miejsc przez etykiety, to sie przydaje.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2009, 22:12
Dziękuję za wskazówki .Już kapuję o co tu chodzi... punkty za pomoc rozdane.
[ Dodano: 2009-02-15, 14:53 ]
Generalnie ,, odpalam '' swoją 4-osiówkę przez programy napisane przez SURFCAMA VELOCITY 3.0 , ale na boku ćwiczę zapis z panela (w tym miejscu korzystam z instrukcji programowania CNC - sterownik FANUC Series OI-MC i ,,testów'' na maszynie - jakoś to mi wychodzi- z różnym skutkiem).
... wygląda na to , że będę jeszcze musiał popracować nad G- kodami , gdyż wiedza moja mała. :mrgreen:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
