ustawienie kolejności frezowania w mach2
RafalM
Post napisał: RafalM » 13 lut 2009, 22:16
W jaki sposób mogę wpłynąć na kolejność frezowania figur w programie mach2.
Chciałbym wyciąć kólko w kółku, ale żeby materiał był stabilny maszyna musi zacząć frezować od figur będących wewnątrz innych figur.
Pozdrowienia RafałM
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 lut 2009, 22:24
Witam.Jeśli nie masz programu CAM to generuj kółka stosując właśnie generatory macha.Wygenerowany kod edytuj i zapisuj w notatniku.I kolejność zapisu poszczególnych operacji zrobi to,co oczekujesz.
RafalM
Post napisał: RafalM » 13 lut 2009, 22:31
Przeważnie rysuje kształty do wycięcia w Corelu potem poprzez zapis do pliki plt wrzucam do mach2. Na razie testuję moją frezarkę ale kształty które zamierzam wycinać będą robione w balsie i będą dosyć skomplikowane pt wielokrotnie zawierającego się w sobie zbioru figur.
Pozdrowienia RafałM
APY
Post napisał: APY » 14 lut 2009, 04:22
RafalM, Jak robisz w corelu to już tam możesz pokolejkować.W zakładce "rozmieszczenie" jest "kolejność" to co chcesz frezować pierwsze klikasz "przesuń na wierzch".Albo zaznaczasz obiekt czyli w twoim przypadku mniejsze kółko i wciskasz Shift PgUp.
muskiel
Post napisał: muskiel » 14 lut 2009, 09:14
Proponuje uzyc programu Sheetcam (www.sheetcam.com)
Program akceptuje dxf, plt, hpgl.
Rysujac np. dxf, mozna poszczegolne figury przypisac do roznych warstw.
Wtedy dla pojedynczej warstwy mozemy wygenerowac jeden cykl.
kolejnosc mozna zmieniac dowolnie.
Sheetcam w wersji demo generuje do 150 linii kodu.
Piotr
RafalM
Post napisał: RafalM » 15 lut 2009, 16:52
Inny sposób od podany przez kolegę Apy
Po wielu poszukiwaniach okazało się ze wystarczy przygotować model do wycięcia w Corelu z rozbiciem na warstwy. Wszystko co ma być wycięte w pierwszej kolejności jest na innej warstwie. Po imporcie z pliku plt do mach ustawiamy tylko kolejność cięcia tych warstw:-)
Pozdrowienia RafałM
bogus105
Post napisał: bogus105 » 15 lip 2010, 11:43
witam,
a co jeżeli całość jest w jednej warstwie? zrobiłem sobie w corelu rysunek. Jedna warstwa. importuję plik PLT do macha i generuję g-kody. Pojawia mi się rysunek i zaczyna się problem. Klikam na symulację, żeby zobaczyć jaka jest ścieżka narzędzie i zonk. Okazuje się, że frezuje jakiś element, nagle podnosi Z i przeskakuje do innego elementu, pofrezuje trochę i znowu jazda do góry, G0 i Z w dół i tak dalej. Dlaczego nie frezuje całej krzywej do końcu i dopiero wtedy przejeżdża do następnej krzywej? Jak z zoptymalizować bo maszyna zamiast frezować to większość czasu będzie skakać z kwiatka na kwiatek i marnować czas...
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 15 lip 2010, 11:54
Kolego bogus105, a czy rysunek w Corelu jest narysowany poprawnie? Chodzi mi o zamknięcie krzywych, zamianę tekstów na krzywe, następnie nadanie najcieńszego obrysu (włosowego) oraz braku wypełnienia.
Tak miałem po eksporcie do PLT, w moim przypadku do plotera tnącego, że skakał i kombinował, gdy te powyższe rzeczy nie były spełnione.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
bogus105
Post napisał: bogus105 » 03 sie 2010, 10:49
wszystkie krzywe są zamknięte. ustawione brak wypełnienia:/
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 sie 2010, 11:15
najlatwiej pogmerac w g kodzie i przekleic sobie częśc programu wyzej
a dla matołków - jak przewijamy g kod to na podglądzie widac skaczące biale kreski czyli to co maszyna aktualnie robi, czyli łatwo zlokalizowac fragment kodu
