Wiertło stopniowane, które nie klęka przed stalą (zwykłą).
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 paź 2024, 12:31
Hej :)
Od czasu do czasu mam problem taki, że muszę wywiercić większy otwór w jakimś profilu stalowym - wiercę więc jakimś wiertłem i powiększam wiertłem stopniowanym. Niestety teraz miałem do wywiercenia sześć otworów w profilu o ściance 2.5mm (zwykły ocynk). Trzy i pół otworu udało mi się w miarę sprawnie wywiercić wiertłem, które miałem. Niestety na czwartym oddało ducha...
Kupiłem dwa jednakowe wiertła na allegro z nadzieją, że wywiercą po półtorej otworu - niestety okazało się, że są wykonane z materiału o niższej twardości niż ten z którego wykonany jest profil :):):)
Do rzeczy. Możecie polecić jakieś sprawdzone wiertło stopniowane, które nie podda się na ceowniku stalowym o ściance grubości 2.5mm, wiercone wkrętarką z ręki??? Tak do stówki może...
Najchętniej podszedł bym na warsztat z cięższą wiertarką ale nie mam zaprzyjaźnionego...
Będę wdzięczny za polecenie czegoś z allegro...
q
Dodane 10 minuty 16 sekundy:
A może coś takiego? Da radę?
https://allegro , pl/oferta/yato-yt-44055-otwornica-tct-do-metalu-24-mm-14913307555
peb100
Re: Wiertło stopniowane, które nie klęka przed stalą (zwykłą).
Post napisał: peb100 » 18 paź 2024, 14:54
Niestety dobre nie są tanie. Ja po kilku wyrzuconych chińskich tandetach kupiłem Makitę D-40135 i mam święty spokój.
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
to, które pokazałeś rokuje i jest na tyle tanie, że można spróbować - tylko ciekawe czy przy cieńszych blachach nie będzie bardziej wygniatać niż ciąć
Paweł
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 paź 2024, 15:01
Zamówiłem to z linku, zdam raport :)
pavyan
Post napisał: pavyan » 18 paź 2024, 16:20
Otwornica z węglikami da radę bez problemu, ale i "zwykła" bimetalowa wystarczy, a jest tańsza więcej niż o połowę. Tyle że bimetalowa może mieć mniejszą precyzję - nominalna 24mm może zrobić otwór 24,5 albo nieco więcej; sposobem na to jest ostrożne przyszlifowanie najbardziej wystającego na zewnątrz zęba (ew. kilku zębów).
Używałem takich tanich bimetalowych do stali kwasoodpornej (stosunkowo duże otwory w rurach i nieregularnych powierzchniach), dawały radę bez problemu - ale obroty wolne.
Chłodzenie/smarowanie jest nieodzowne, ja stosowałem TEREBOR, poza tym b. ważne jest dobranie obrotów do średnicy otwornicy - na kwasówce HSS szybko "siądzie", jeżeli szybkość skrawania będzie zbyt duża.
Zresztą dobranie odpowiednich obrotów (szybkości skrawania) to ogólny klucz - być może owo stopniowane wiertło poddało się właśnie z tego powodu?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 18 paź 2024, 18:08
Ja kupiłem w Lidlu i tragedii nie ma.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 paź 2024, 18:35
Nie wiadomo też co oznacza "oddanie ducha". Złamało się że nic się z nim nie da zrobić? Czy tylko stępiło?
Mi nie raz takie wiertło się stępiło, ale potem znowu wierciło dobrze. Jako? A takto, bo takie wiertła też można ostrzyć.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 paź 2024, 18:58
Ja też mam z Lidla i dają radę, warunkiem jest żeby nie wiercić wysokimi obrotami na dużych średnicach.
Pozdrawiam.
szopenn
Post napisał: szopenn » 18 paź 2024, 20:23
zapierdzielam na lidlowych i szkoda mi kasy na te lepsze - służą mi dzielnie, jak przychodzi ich pora do kosza i następne za 15 zl.
escaflowne
Post napisał: escaflowne » 22 paź 2024, 09:24
Ja używam fanara. https://www.e-darmet.pl/wiertlo-stozkow ... 56869.html
Nie jakoś intensywnie, ale od kilku lat służy. Są tez mniejsze 4-20 skrętne i proste.
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2024, 10:25
Te z prostymi rowkami można sobie naostrzyć nawet Dremelem ze ścierniczką do ostrzenia łańcuchów pił spalinowych(⌀4-5mm) lub cieńszą..
Te z rowkami krętymi zresztą też, tylko zamiast walcowej trzeba użyć "kulki", i nieco wprawy.
Wróć do „Obróbka metali”
