witam
chciałem zakupić frez taki jak w linku.
Link do sklepu
Czy można go zastosować do frezarki KRESS. Interesuje mnie płaskie pole na chwycie. Czy będzie to miało znaczenie przy wyższych predkościach itp.????
Czy taki frez się nada do KRESS-A
ARGUS
Można go zastosować do Kresa
Musisz mieć tylko tulejkę odpowiadającą średnicy mocowania
Kres ma w komplecie tulejkę 8 mm
Nie ma to znaczenia tego typu tulejki zaciskają wystarczajaco mocno narzędzia z chwytem walcowym więc nie ma się co obawiaćgrzes_pos pisze:Interesuje mnie płaskie pole na chwycie. Czy będzie to miało znaczenie przy wyższych predkościach itp.????
- Moderator
Re: Czy taki frez się nada do KRESS-A
Frez na linku jest narzędziem z chwytem walcowym Weldona.grzes_pos pisze:witam
Link do sklepu
Masz dwie opcje aby zamocować ten frez;
1. specjalna oprawka Weldon.
2. oprawka zaciskowa z tulejką sprężystą.
... oczywiście - stożki na tych oprawkach muszą być zgodne z wrzecionem twojej frezarki.
Płaskie pole nie ma znaczenia i ujemnego wpływu pracy freza na wysokich obrotach.
