Mazatrol fusion 640m- alarm 209- brak oleju
Alarm
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
lukasz0512
Post napisał: lukasz0512 » 03 paź 2024, 14:29
Mam problem z maszyną Mazak VTC 200b ze sterowaniem mazatrol fusion 640m.
Problem polega na tym że co chwila pojawia się alarm 209- brak oleju w centr. smarow.
Olej zalany do pełna i błąd cały czas występuje. Gdzie leży problem? Nieszczelny układ lub uszkodzona pompa?
cawboy
Re: Mazatrol fusion 640m- alarm 209- brak oleju
Post napisał: cawboy » 03 paź 2024, 16:34
czujnik sprawdzony?
Krak.
lukasz0512
Post napisał: lukasz0512 » 03 paź 2024, 17:03
Który czujnik?
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 paź 2024, 17:23
Jak idzie sygnał do sterowania o poziomie oleju to musi być i czujnik. Jaką tam masz pompę? Lube?
Krak.
lukasz0512
Post napisał: lukasz0512 » 03 paź 2024, 17:34
Dokładnie pompa lube
cawboy
Post napisał: cawboy » 03 paź 2024, 17:50
To proponuję najpierw ją zdemontować i porządnie wymyć, często pomaga, samo sprawdzenie czujnika to też nie sci-fi, tylko nie znam Twoich możliwości i umiejętności.
Krak.
lukasz0512
Post napisał: lukasz0512 » 04 paź 2024, 08:51
Tylko jeżeli byłby uszkodzony czujnik od poziomu oleju to błąd raczej wyświetlałby się cały czas a nie cyklicznie. Pompę też wyciągałem i nie wygląda na brudną. Czy jest jeszcze coś co można sprawdzić oprócz czujnika poziomu?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 04 paź 2024, 12:28
Oprócz czujnika poziomu może być też czujnik ciśnienia. Jeśli nie będzie ciśnienia maszyna też może stwierdzać brak oleju. Tłumaczyłoby to też cykliczność alarmu, bo sygnał z czujnika ciśnienia jest przez sterowanie brany pod uwagę tylko w momencie załączenia pompy, a ta załącza się co jakiś czas.
Pozdrawiam.
cawboy
Post napisał: cawboy » 04 paź 2024, 16:29
lukasz0512 pisze:Olej zalany do pełna i błąd cały czas występuje
Odniosłem się do tego co napisałeś, Robert ma rację, są dwa czujniki, szkoda, że tajemnicą jest, jaką dokładnie pompę posiadasz, w jednych typach masz osobne sygnały do kontrolera i wiadomo czy to poziom oleju czy ciśnienia a np w pompach AMZ-3 są dwa czujniki, ale sygnał "emergency out" do kontrolera idzie jeden. Masz tam manometr?
Schemat do maszyny jest?
Krak.
lukasz0512
Post napisał: lukasz0512 » 05 paź 2024, 09:37
Nie ma właśnie manometru. Schemat do maszyny jest i właśnie obstawialiśmy czujnik ciśnienia tylko równie dobrze może być nieszczelność w układzie. Pytanie jak działa smarowanie w maszynie? Czy te zaworki na prowadnicach otwierają się pod jakimś ciśnieniem czy cały czas są otwarte i sączą olej?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
