Nieprecyzyjne wykonanie łuków na płaszyźnie XZ.
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
wawrus
Post napisał: wawrus » 27 wrz 2024, 07:03
Cześć. Mam do wykonania ozdoby jak poniżej:
Zaznaczone ściany nie wychodzą mi tak jak na modelu (powinny być pełne R20 jak z tokarki – kolor zielony). Maszyna wytwarza mi te łuki w formie krótkich linii jak na rys poglądowym poniżej (czerwona linia).
Moje ustawienia w Fusion 360 dla tej operacji wyglądają tak:
Myślałem że zaznaczenie opcji Optymalizacja posuwu coś pomoże bo miałem kiedyś podobna sytuację tylko że posuw narzędzia był na płaszczyźnie XY i wtedy to pomogło. Teraz posuw jest na XZ
Załączam plik z G-codem. Interesuje nas pierwsza operacja (Rwnolege8 7)
Nie wiem czy to coś da ale zrobiłem w excelu wykres z parametrami X i Z z g-codu i widać że to nie jest łuk. Czy maszyna porusza się dokładnie po punktach wskazanych w blokach g-codu, czy np. jakoś jeszcze interpoluje wartości pośrednie między blokami?
CAM: Fusion 360
Maszyna: Felder Hameer HNC 47.82
Oprogramowanie maszyny: EdingCNC v4
G-code.cnc
(3.42 MiB) Pobrany 57 razy
cero
Re: Nieprecyzyjne wykonanie łuków na płaszyźnie XZ.
Post napisał: cero » 27 wrz 2024, 07:28
Włącz wygładzanie
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 27 wrz 2024, 08:20
Optymalizacja posuwu to coś całkowicie innego i na nic się tu nie zda.
Jeżeli edingcnc pozwala na symulację to pokombinuj z komendą G64 i parametrem Q (może da się go całkiem usunąć?). Masz to w wierszu
Kod: Zaznacz cały
N55 G64 P10 Q0.5
W manualu jest ta komenda dość dobrze rozpisana. Możliwe, że jak powyżej wspomniano włącznie wygładzania wystarczy.
wawrus
Post napisał: wawrus » 01 paź 2024, 14:13
Wygładzanie pomogło. Dzięki
cero
Post napisał: cero » 03 paź 2024, 09:36
Wygładzaniem sterujesz tez dokładnością ścieżki, im mniejsza wartość tym bardziej dokładnie odwzorowany model ale też więcej linijek kodu i czas generowania.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 03 paź 2024, 10:49
Nie jestem pewien czy miał jeszcze więcej linijek bo już dla tej "kwadratowej" obróbki miał ponad 130tys linii kodu przy długości pojedynczego wektora 0,5-0,8mm. I o ile to może być za dużo żeby było naprawdę gładko to na pewno na zdjęciu ma więcej. Dlatego podejrzewam, że program "prostował" te wektory - co wydaje się, że właśnie można robić G64.
cero
Post napisał: cero » 09 paź 2024, 10:20
zależy tez jaka to bryła, jeśli siatka no to bez przerobienia lepiej nie będzie.
tez pytanie jakie ustawienia w postprocesorze są zaznaczone. może tam nie zezwala na G2/G3
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
