obrót podzielnicy w koło
piomalek
Post napisał: piomalek » 12 wrz 2024, 22:19
W pracy mam maszynę ze sterowaniem Sinumerik 828d shopmill, mam do niej dołączaną podzielnice. Chciałem, problem mam taki, że jak z "ręki" trzymam to podzielnica kręci się w koło, lecz z programu już nie chce pojechać na 360 stopni tylko maksymalnie pojedzie na 359,999 stopni, chciałem się dowiedzieć czy coś trzeba dopisać na początku programu, czy gdzieś może przestawić by mógł np. frez poruszać się w osi "X" i w tym samym momencie poruszać się podzielnica ale w koło,by wykonać np. fazę?? I nie pamiętam co trzeba było dopisać by podzielnica kręciła się z zadaną prędkością, bo kiedyś jak został wygenerowany kod, to podzielnica przekręcała się ale od razu na przyśpieszonym zamiast roboczym. Z góry dziękuje za pomoc.
Steryd
Re: obrót podzielnicy w koło
Post napisał: Steryd » 12 wrz 2024, 22:49
Trzeba przestawić max kąt w parametrach.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2024, 22:52
Jak wytłumaczysz programowi, że punkt "0°" jest jednocześnie punktem "360°? :wink:
Post napisał: tuxcnc » 13 wrz 2024, 11:56
RomanJ4 pisze:
12 wrz 2024, 22:52
To się nazywa modulo i nie jest żadnym problemem, o ile autor oprogramowania zechce z tej funkcji skorzystać.
