iTNC530 i wymiana liniału
przeunięcie osi po wymianie liniały
lepi
Post napisał: lepi » 04 wrz 2024, 09:10
Cześć,
zdemontowałem liniał jednej z osi (X) i oddałem do czyszczenia. Jest to liniał z odczytem absolutnym.
Po ponownym montażu oś X jest nieco przesunięta, kilkanaście milimetrów. Montaż mechaniczny jest na pewno poprawny.
Jedyny problem to maszyna nie trafia w sondę narzędziową. Przesunąłem sondę na stole i wszystko działa ale rodzą się pytania:
1. Dlaczego układ współrzędnych uległ przesunięciu
2. W jaki sposób można to skorygować w parametrach i czy jest sens :)
Steryd
Re: iTNC530 i wymiana liniału
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2024, 10:14
Należałoby przeprowadzić referencję po zamontowaniu liniału po prostu. Poszperaj w internetach na pewno jest instrukcja serwisowa do 530, tam powinna być opisana procedura.
Można?
Morzna!!!
lepi
Post napisał: lepi » 04 wrz 2024, 10:32
Referencję? To jest absolunty liniał a nie inkremetnalny z pamięcią pozycji. No ale może czegoś nie wiem. W instrukcji nic nie znalazłem.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2024, 12:39
Każdy liniał potrzebuje na początku wiedzieć jak go zamontowali. Jak widać na powyższym da się różnie ;)
Można?
Morzna!!!
lepi
Post napisał: lepi » 04 wrz 2024, 12:45
Tu jest montowany w dedykowanej podstawce i możliwość manewru to ułamek milimetra a nie centymetry. Stąd moje zdziwienie...
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 wrz 2024, 12:55
No to jest jeszce jedna opcja.
Liniały kodowe też mają ograniczoną długość kodu, stąd tak naprawdę jest to liniał kilkucentymetrowy( ok 50mm) + kod indeksowy. Może przy demontażu wózek był w okolicach indeksu i przesunął się nie tam gdzie trzeba. Spróbuj manewru odłącz liniał, przesuń ręcznie o te ±50 w odpowiednim kierunku i podłącz z powrotem.
Można?
Morzna!!!
lepi
Post napisał: lepi » 04 wrz 2024, 13:11
Podobny manewr był robiony podczas różnych prac serwisowych. To znaczy stół był przesuwany przy wyłączonej maszynie. Po starcie pojawia się komunikat o rozbieżności pozycji zapamiętanej przez sterowanie i aktualnej z liniału. Po potwierdzeniu zawsze wszystko dzialało.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 05 wrz 2024, 20:50
To że liniał jest zamontowany poprawnie nie oznacza że został złożony w tej samej pozycji co został dostarczony do czyszczenia.
Po to są parametry maszynowe żeby wpisać parametry wg których maszyna się porusza.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 wrz 2024, 07:37
Po demontażu liniału i ponownym jego założeniu jest potrzeba sparamertryzowania osi a w przypadku nowego jest tak samo nie da się idealnie jednakowo założyć liniału tak samo niema dwóch idealnie takich samych liniałów.
lepi
Post napisał: lepi » 06 wrz 2024, 09:34
Nie da się idealnie ale nie da się też zamontować o kilkanaście milimetrów źle. Skoro wszystko działa to zostawiam jak jest. Pozostanie niezaspokojona ciekawość .
Wróć do „Heidenhain”
