Witam!
Mam taki sterownik jak w temacie i chce go podłączyć do kompa i sterowac dwoma sygnałami step/dir, tylko jest maly problem bo ten sterownik jest sterowany fazowo 4 sygnałami "activ low". Podłączyłem go pod schemat "ottopa" ten na ULN2803 + parę TTL. STK podłączyłem zamiast ULNa i nie działa silnik stoi nieda rady go ruszyć a STK sie grzeje. No i moje pytanie jakie układy zastosować i jak podłaczyć do tego STK i kompa.
Pozdro
Sterownik STK6712BMK4 i sterowanie Step\dir
Asza PL
Witam. Sterownik na STK jest bardzo podobny w budowie do wewnętrznej do SLA7026M więc można zastosować jak w moim układzie translator na GAL16V8 . Można zrobić translator STEP,DIR wg schematu na mikroprocesorze, kod jest dostępny tutaj: http://www.dakeng.com/u2.html
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
machello
Wolałbym cos na TTLach bo łatwiejsze do zrobienia, jak narazie programowanie mnie przeraza i musiałbym robic kolejny układ po zaprogramowania no ale dziekuję za zainteresowanie. No chyba że do jednego GALa można podpiać dwa takie sterowniki i sterowac kazdym osobno ale to i inny program bo niego. Ja z programowania leże.
Pozdro
Pozdro
Asza PL
Schemat ze strony ottopa powinien działać trzeba zanegować wyjściowe sygnały żeby uzyskać sterowanie opadającym zboczem sygnału sterującego. Do wejścia regulacji prądu trzeba dać pr-kę zasilaną z +5V i uważać żeby nie przekroczyć dopuszczalnego napięcia ref. w czasie ustawiania prądu .
machello
A wiec tak ten sterownik mam na płytce (wyciągłem z jakiegoś ksera) no i tam jest wszytko ustawione tzn prąd dopuszczalny (nie wiem jeszcze jaki). Silnik tez z ksera i był on zasilany 24V a ja teraz zasilam go 12V takze nie powinien sie spalić. Poszperałem trochę po necie i doszkoliłem sie w układach TTL (w końcu jestem elektornikiem amatorem-samoukiem
) no i troche zmodyfikowałem schemat ottopa. Jako że sterownik STK musi mieć na wejsciu sygnał "LOW" a ze schematu ottopa do układu 74HC08N dochodzi i wychodzi sygnał "HIGH" to zamieniłem go na układ 74HC00 który zamienia "HIGH" na wejsciu na "LOW" na wyjsciu. No i podłączyłem do do Mach3 ustawiłem sygnał "STEP" na "HIGH" (w Mach 2 nieda sie tego ustawic) i silnik ruszył
Mam jeszcze pytanie czy da sie zwiększyć rozdzielczośc silnika tzn. sterowac przykładowo 1/2 1/8 kroka za pomoca tych kilku TTL?? Silnik ma 200 kroków na obrót.
