THC w ploterze plazmowym
Na początku Dzień dobry! Pisze tutaj z prośbą czy może mi ktoś wyjaśnić jak działa system THC w przecinarkach plazmowych
BłażejB-ak
Post napisał: BłażejB-ak » 20 sie 2024, 07:05
Posiadam ploter DIY wykonany przez "kogoś" oraz przecinarki.plazmowa magnum 120 cnc która wyposażona jest w dodatkowe gniazda sterowania thc ale co to w ogóle jest i w jako sposób mogę to zastosować do mojego stołu? Sterowanie stołem wykonane na Arduino uno
jack1999
Re: THC w ploterze plazmowym
Post napisał: jack1999 » 26 sie 2024, 11:23
THC (Torch Height Control) to system regulacji wysokości palnika w przecinarce plazmowej, który automatycznie dostosowuje wysokość palnika względem materiału, zapewniając stałą jakość cięcia. Dzięki THC możesz uzyskać lepszą precyzję i jakość cięcia, minimalizując wpływ nierówności materiału.
Aby zastosować THC do swojego stołu:
1. **Sprawdź Kompatybilność:** Upewnij się, że Twoja przecinarka plazmowa Magnum 120 CNC obsługuje THC i że masz odpowiednie komponenty (czujnik wysokości i kontroler THC). https://www.pneda.com/
2. **Podłącz THC:** Połącz czujnik wysokości palnika i kontroler THC z przecinarką plazmową. W instrukcji THC powinno być opisane, jak to zrobić.
3. **Integracja z Arduino:** Możesz potrzebować dodatkowego modułu lub oprogramowania, aby zintegrować THC z Arduino. Upewnij się, że Arduino jest skonfigurowane do komunikacji z THC i kontroluje ruchy stołu oraz wysokość palnika.
4. **Kalibracja:** Przeprowadź kalibrację THC, aby upewnić się, że system prawidłowo reaguje na zmiany wysokości materiału i utrzymuje stałą odległość między palnikiem a powierzchnią materiału.
5. **Testy:** Wykonaj testowe cięcia, aby sprawdzić, jak THC wpływa na jakość cięcia i dostosuj ustawienia, jeśli to konieczne.
Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów dotyczących podłączenia i konfiguracji, sprawdź dokumentację THC i przecinarki plazmowej lub skonsultuj się z producentem.
forestgril
Post napisał: forestgril » 26 sie 2024, 11:24
Ja też tak umiem :D
THC (Torch Height Control) to system, który automatycznie reguluje wysokość palnika plazmowego nad materiałem podczas cięcia. Jest to istotne, ponieważ zapewnia optymalną odległość, co przekłada się na lepszą jakość cięcia i mniejsze zużycie materiału eksploatacyjnego.
Jak to działa:
THC mierzy napięcie łuku plazmowego podczas cięcia. Gdy palnik jest zbyt blisko materiału, napięcie łuku spada, a gdy jest zbyt daleko, napięcie rośnie. THC automatycznie dostosowuje wysokość palnika, aby utrzymać stałe napięcie, co zapewnia stabilną odległość od materiału.
Jak to zastosować:
Integracja THC z Arduino: Jeśli sterowanie stołem wykonane jest na Arduino, musisz dodać moduł THC, który będzie komunikował się z Arduino. W zależności od modelu THC, może być konieczne wgranie odpowiedniego oprogramowania na Arduino.
Podłączenie: Gniazda sterowania THC na plazmie Magnum 120 CNC pozwalają na podłączenie tego modułu bezpośrednio do maszyny. Sprawdź dokumentację plazmy, aby zobaczyć, jakie sygnały są wymagane.
Konfiguracja: Po podłączeniu, musisz skonfigurować oprogramowanie Arduino tak, aby odpowiednio sterowało wysokością palnika na podstawie sygnałów z THC.
Jeśli dobrze zintegrowane, THC znacząco poprawi jakość i precyzję cięcia na Twoim ploterze.
Wróć do „CNC podstawy”
