Programowanie kilku detali
j22
Post napisał: j22 » 15 sie 2024, 11:25
Mam trzy takie same sztuki, jest w stanie przy pomocy kołków i docisków mocowac je za każdym razem w tym samym miejscu na stole, idzie ten sam program. Jak zapisać trzy różne zera detalu? ustawiam pierwsze zero detalu i rozumiem, że musze je zapisać przed puszczeniem programu, i później z kolejnymi, czy tak?
koala.g
Re: Programowanie kilku detali
Post napisał: koala.g » 15 sie 2024, 12:18
multiple anchor points to będzie
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2024, 12:44
j22 pisze:
15 sie 2024, 11:25
To zależy, czy chcesz te trzy detale obrabiać jednym programem, czy jeden detal jednym programem, ale w różnych położeniach.
W pierwszym przypadku są g-kody które pozwalają przesunąć punkt zerowy, umożliwia to umieszczenie w jednym programie kilku identycznych bloków, które będą wykonywane w różnych miejscach stołu.
W drugim przypadku łatwiej jest użyć G54-G59.
j22
Post napisał: j22 » 15 sie 2024, 15:03
ten drugi przypadek, już się nawet wziąłem do zapisywania tych trzech zer, jest ciężko ale rozkminię, widzę że duże znaczenie odgrywa przycisk TO GO
lepi
Post napisał: lepi » 15 sie 2024, 15:26
Nie wiem do czego jest ten przycisk, widocznie nie jest potrzebny :D
Zapisujesz trzy bazy i wywołujesz je w g-code przed wywołaniem podprogramu. Prosto, szybko, przejrzyście :)
j22
Post napisał: j22 » 15 sie 2024, 18:46
tylko jak się poruszam osiami w między czasie i wyzeruje osie, mogę się mylić, ale lubi nadpisać to co już było zapisane 8) ale obczaje to
lepi
Post napisał: lepi » 15 sie 2024, 19:12
Zawsze możesz w programie używać baz G55 i wyższych a na końcu programu wracać do G54 i wtedy nawet jak coś naknocisz, nie będzie to miało wpływu na działanie programu.
j22
Post napisał: j22 » 15 sie 2024, 19:23
no to fajnie, bo nie wiedziałem że jest różnica pomiędzy tymi wszystkimi G, zapisywałem po kolei, od G54 jak leci :D
Wróć do „CNC podstawy”
