Jaką wylewkę wykonać pod prasę krawędziową 150t
Informacje techniczne na temat ustawienia prasy krawędziowej
8zaxior8
Witam, czy ktoś z forumowiczów ma informację na temat tego jak prawidłowo wykonać posadzkę pod prasę krawędziową. Firma powoli się rozwija i zaczynam poważnie myśleć o zakupie prasy. Celuję w maszyne 3m o nacisku 120-180t. Może macie jakieś dtr od maszyn z informacją na dany temat. Będę wdzięczny za wszelkie informację. Z góry dzięki za pomoc.
BYDGOST
Re: Jaką wylewkę wykonać pod prasę krawędziową 150t
Kiedyś, dawno temu miałem podobny temat, bo chodziło o fundament pod czeską gilotynę do blach o grubości 10 mm i długości 3m. W DTR gilotyny był opis fundamentu. Niestety nie wszystko pamiętam. Grubość fundamentu ok. 800 mm do 1000 mm. Wykop przynajmniej na 300 mm głębszy, bo dochodzi warstwa żużla ubitego, jako poduszka amortyzująca uderzenia. Nie pamiętam jakie było zbrojenie. Fundament odizolowany od otaczającej posadzki np. płytą pilśniową miękką. Chodziło tylko o to, żeby w trakcie zalewania nie połączyć trwale tego fundamentu z otaczającą posadzką, żeby nie przenosiły się drgania. Popatrzyłem na DTR rosyjskich gilotyn i oni maja podaną grubość fundamentu 450 mm. Nic nie piszą o dylatacji. Sprawdziłem jeszcze rosyjską krawędziarkę 80T i tam podali grubość fundamentu nie mniej jak 900 mm.
gelo
Pod taką maszynę wystarczy standardowe 240mm, ale jak będziesz chciał mieć święty spokój i nigdy do tematu nie wracać to zrób 300mm ze zbrojeniem rozproszonym
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
forestgril
