Zapis początku układu
- Posty w temacie: 5
czy mogę, jeśli tak to w jaki sposób, zapisać zmierzone naroże detalu? mam spozycjonowaną przygotówkę, tak sobie pomyślałem żeby za każdym razem nie ustawiać zera detalu, tylko czy mach daje taką mozliwośc?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Zapis początku układu
mam na myśli sytuację kiedy wyłączę maszynę i np następnego dnia będe chciał w miarę szybko rozpocząć frezowanieAdam Domański pisze:Czego po prostu nie wyzerujesz osi
Przed wyłączeniem Macha pojawia się okienko-zapamiętać ustawienia? Kilknij tak .Jeśli zakończyłeś pracę i ręcznie odjechałeś w dowolne miejsce by zdjąć gotowy element możesz wyłączyć sterowanie. Ponowne uruchomienie będzie pamiętać gdzie było zero.
Kolejny dowód na to, że używanie Mach ogłupia...
Przecież jest g-kod G10L2, który umożliwia ustawienie zera układu współrzędnych w dowolnym punkcie.
Żeby było jeszcze ciekawiej, ten kod działa tak samo, albo bardzo podobnie na innych sterowaniach...
No ale nie, musi być zakładka i ptaszek...
A jak nie będzie zakładki i ptaszka, to co wtedy zrobisz?
