Zapis początku układu
ADATA
Post napisał: ADATA » 10 sie 2024, 14:20
czy mogę, jeśli tak to w jaki sposób, zapisać zmierzone naroże detalu? mam spozycjonowaną przygotówkę, tak sobie pomyślałem żeby za każdym razem nie ustawiać zera detalu, tylko czy mach daje taką mozliwośc?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Adam Domański
Re: Zapis początku układu
Post napisał: Adam Domański » 10 sie 2024, 14:43
ADATA pisze:
10 sie 2024, 14:20
Czego po prostu nie wyzerujesz osi
lepi
Post napisał: lepi » 10 sie 2024, 18:19
Oczywiście, że daje. Możesz używać bazy G54-G59 i inne.
Poczytaj w dokumentacji.
ADATA
Post napisał: ADATA » 10 sie 2024, 20:15
Adam Domański pisze:Czego po prostu nie wyzerujesz osi
mam na myśli sytuację kiedy wyłączę maszynę i np następnego dnia będe chciał w miarę szybko rozpocząć frezowanie
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 sie 2024, 20:57
Przed wyłączeniem Macha pojawia się okienko-zapamiętać ustawienia? Kilknij tak .Jeśli zakończyłeś pracę i ręcznie odjechałeś w dowolne miejsce by zdjąć gotowy element możesz wyłączyć sterowanie. Ponowne uruchomienie będzie pamiętać gdzie było zero.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 11 sie 2024, 07:20
Bbuli pisze:
10 sie 2024, 20:57
Dokładnie tak
lepi
Post napisał: lepi » 11 sie 2024, 07:47
Bazy można zapisać w dowolnym momencie. Nie zawsze warto czekać do zamknięcia programu.
ADATA
Post napisał: ADATA » 11 sie 2024, 12:26
lepi a mógłbys tak z grupsza opisać jak to zrobić? wiem że jest odpowiednia zakładka Offsety
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2024, 12:44
ADATA pisze:
11 sie 2024, 12:26
Kolejny dowód na to, że używanie Mach ogłupia...
Przecież jest g-kod G10L2, który umożliwia ustawienie zera układu współrzędnych w dowolnym punkcie.
Żeby było jeszcze ciekawiej, ten kod działa tak samo, albo bardzo podobnie na innych sterowaniach...
No ale nie, musi być zakładka i ptaszek...
A jak nie będzie zakładki i ptaszka, to co wtedy zrobisz?
lepi
Post napisał: lepi » 11 sie 2024, 13:11
ADATA pisze:
11 sie 2024, 12:26
Menu Config->Fixtures i przycisk Save
