Rozwiercanie otworów
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 10 lut 2009, 17:38
Mam obudowę przekładni w której otwory pod łożyska wałka mają śr 16 z obu stron. Obudowa dzieli sie na dwie części. Otwór jest w obu połowach. Wszystko jest ustalane kołkami i skręcane na śruby. Chce owe otwory rozwiercić do 21M7. Teraz pytanie jaką technologię zastosować aby oba otwory zachowały pierwotną osiowość względem siebie? Dodam że są rozstawione o 115 od siebie. Najlepiej byłoby chyba skręcić korpus i roztoczyć wszystko w jednym mocowaniu. Proszę o jakieś wskazówki jak najprościej czyt. najtaniej to wykonać.
Post napisał: pukury » 10 lut 2009, 18:20
witam.
osobiście to złapał bym to w uchwyt 4 szczękowy ( " planszajbę " ) , wycentrował i roztoczył .
oczywiście - jeżeli gabaryty pozwoliły by na obrót na tokarce .
w innym przypadku - frezarka i wytaczadło .
pozdrawiam .
grg12
Post napisał: grg12 » 10 lut 2009, 20:34
Mógłbym jeszcze zaproponować zrobienie tego przy pomocy "bohrstangi" - jest to pręt - powiedzmy 300mm długości, kilkanaście mm średnicy z zamontowanym w połowie ostrzem, jeden koniec łapie się uchwytem, drugi podpiera konikiem. Obrabiany obiekt montuje się na supporcie. Przykład użycia:
Głowna zaleta - można obrabiać stosunkowo duże przedmioty na małej maszynie.
Bohrstange można dość łatwo zrobić samemu - ale bez skali ciężko będzie "wycyrklować" ostrzem na 21M7 (czy na inny dokładny rozmiar) - może jednak wystarczy rozwiercić na 25-26mm i dorobić na wymiar tulejki?
Grzegorz
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2011, 22:12
Przypatrz się temu, podobnie jak opisał kolega powyżej:
Obrazek Obrazek Obrazek
lub jeśli mamy odp. duże wytaczadło
Obrazek Obrazek
albo coś takiego
Obrazek Obrazek
albo takie + przedłużka Obrazek Obrazek
przydatne można znaleźć na allegro
Wróć do „Obróbka metali”
