Pobór prądu prz wrzeciono
norbertq
Post napisał: norbertq » 14 lip 2024, 10:37
Mam wrzeciono 3 kW, jestem laikiem, ile takie wrzeciono pobiera prądu? rozumiem, najwięcej podczas dużego obciążenia, czyli np frezowanie.
Jak będę pracował w materiałach nieżelaznych, lekkich z niewielkimi głębokościami skrawania, czy jest różnica w poborze prądu np między wrzecionem o mocy 3 kW a 1 kW?
czy wrzeciono podczas obróbki 3 kW może pobierać mniej prądu niż 1 kW?
Staszek_Staszek
Re: Pobór prądu prz wrzeciono
Post napisał: Staszek_Staszek » 15 lip 2024, 09:34
Poproszę o ujawnienie napięć zasilania tych wrzecion.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 15 lip 2024, 10:25
Jak Kolega ma już wrzeciono to przed falownikiem podłączy amperomierz wskazówkowy i na pulpicie będzie piękny miernik obciążenia wrzeciona w czasie rzeczywistym.
Falowniki też potrafią wyświetlać aktualny prąd czy napięcie pracy
Post napisał: tuxcnc » 15 lip 2024, 13:52
Staszek_Staszek pisze:
15 lip 2024, 09:34
A do czego Ci ta wiedza jest potrzebna?
Silnik elektryczny to nie jest opornik.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 15 lip 2024, 14:25
tuxcnc pisze:A do czego Ci ta wiedza jest potrzebna?
Zapewne ci co umieszczają ten parametr na tabliczkach znamionowych o tym nie wiedzą
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 01 sie 2024, 05:54
W zasadzie to dwie proste odpowiedzi 1- tak 2-tak
forestgril
Post napisał: forestgril » 01 sie 2024, 13:50
Tak, przy mniejszym obciążeniu freza, jest mniejszy pobór mocy elektrycznej. Przy obrotach jałowych, pobieramy moc tylko na pokonanie oporów (tocznych, hydrodynamicznych, aerodynamicznych) i na grzanie kabli. Przy zagłębieniu freza, dla wrzeciona opartego o silnik indukcyjny, rotor silnika spóźnia się bardziej względem statora i powstaje większa przerwa elektromagnetyczna między nimi. Aby rotor nadganiał stator, przez układ musi płynąć większy prąd i większa moc. Coś takiego chyba :) dla silnika wbudowanego we wrzeciono będzie podobnie, choć tam zazwyczaj prąd płynie przez cewki na obwodzie silnika a rotor ma magnesy stałe - żeby rotor obracał się z zadaną prędkością układ pwm musi puszczać przez cewki na elektromagnesach obudowy większy prąd.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 09 sie 2024, 16:30
forestgril pisze:i na grzanie kabl
guzik prawda ,jeśli kable się grzeją to mają za mały przekrój a to jest błąd przy projektowaniu i wykonaniu .
forestgril
Post napisał: forestgril » 09 sie 2024, 23:11
tristar0 pisze:
09 sie 2024, 16:30
Jak chcesz się znowu poklocic ( xD ), to kable się zawsze grzeją gdyż przy każdym prądzie wydziela się ciepło Żula :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
