Pobór prądu prz wrzeciono
norbertq
Mam wrzeciono 3 kW, jestem laikiem, ile takie wrzeciono pobiera prądu? rozumiem, najwięcej podczas dużego obciążenia, czyli np frezowanie.
Jak będę pracował w materiałach nieżelaznych, lekkich z niewielkimi głębokościami skrawania, czy jest różnica w poborze prądu np między wrzecionem o mocy 3 kW a 1 kW?
czy wrzeciono podczas obróbki 3 kW może pobierać mniej prądu niż 1 kW?
Staszek_Staszek
WP Kamil
Re: Pobór prądu prz wrzeciono
Jak Kolega ma już wrzeciono to przed falownikiem podłączy amperomierz wskazówkowy i na pulpicie będzie piękny miernik obciążenia wrzeciona w czasie rzeczywistym.
Falowniki też potrafią wyświetlać aktualny prąd czy napięcie pracy
A do czego Ci ta wiedza jest potrzebna?
Silnik elektryczny to nie jest opornik.
Staszek_Staszek
tuxcnc pisze:A do czego Ci ta wiedza jest potrzebna?
Zapewne ci co umieszczają ten parametr na tabliczkach znamionowych o tym nie wiedzą
forestgril
Tak, przy mniejszym obciążeniu freza, jest mniejszy pobór mocy elektrycznej. Przy obrotach jałowych, pobieramy moc tylko na pokonanie oporów (tocznych, hydrodynamicznych, aerodynamicznych) i na grzanie kabli. Przy zagłębieniu freza, dla wrzeciona opartego o silnik indukcyjny, rotor silnika spóźnia się bardziej względem statora i powstaje większa przerwa elektromagnetyczna między nimi. Aby rotor nadganiał stator, przez układ musi płynąć większy prąd i większa moc. Coś takiego chyba
dla silnika wbudowanego we wrzeciono będzie podobnie, choć tam zazwyczaj prąd płynie przez cewki na obwodzie silnika a rotor ma magnesy stałe - żeby rotor obracał się z zadaną prędkością układ pwm musi puszczać przez cewki na elektromagnesach obudowy większy prąd.
tristar0
guzik prawda ,jeśli kable się grzeją to mają za mały przekrój a to jest błąd przy projektowaniu i wykonaniu .forestgril pisze:i na grzanie kabl
forestgril
