Moc wrzeciona
Staszek_Staszek
Re: Moc wrzeciona
Materiał obrabiany nie ma znaczenia.
Ja mam wiertareczkę o mocy 50 W i wiercę sobie dziurki w stali.
Tylko że wiertłami o średnicy do 1,5 mm.
Wrzecionem o mocy 60 W wierciłem w stali otwory o średnicy 5 mm.
Moc wrzeciona decyduje o maksymalnej możliwej szybkości obróbki, (ilości wiórów na jednostkę czasu).
Re: Moc wrzeciona
Pytanie w rodzaju "chcę kupić rower, czy da się nim dojechać do miasta?"
Ani nie wiadomo jaki rower, ani do którego miasta....
Można się domyślać (ale tylko domyślać), że to jest silniczek 775 z oprawką ER11, co wystarczy do nauki lub zabawy i niczego więcej.
jasiekk7
Re: Moc wrzeciona
Nie jest ważny silnik ani nic więcej tylko moc potrzebna do skrawania.
Są do tego wzory. Kiedyś był sandvik coromant (na tym się jeszcze uczyłem lata temu), może ktoś znajdzie i poda link. Jak nie to jest też temat:
moc-potrzebna-do-frezowania-z-danymi-pa ... 48-10.html
Są tam wzory więc obliczysz potrzebną moc. Wiadomo, że może być moc nieco mniejsza kosztem wolniejszej pracy (mniejszy posuw, inne narzędzia) ale pewien pogląd będziesz miał.
A jak nie w ten sposób i wolisz "na oko" to wyobraź sobie wiertarkę albo szlifierkę o mocy 80W i co nią zrobisz... Bo chyba nie za wiele. Ale do paznokci w sam raz.
Re: Moc wrzeciona
Straszne herezje tu wypisujecie.
Moc to praca w jednostce czasu i nic więcej.
Bez znajomości obrotów nominalnych nie wiadomo jakie narzędzie da się założyć i jaki materiał da się obrabiać.
