Cnc do cięcia szkła
Szukam cnc do rozkroju szkła płaskiego oraz do wypukłego o grubości do 3mm
Benefitstar
Cnc do cięcia szkła
Post napisał: Benefitstar » 12 cze 2024, 14:33
Witam wszystkich,
Zajmuje się rozkrojem szkła ze szklanych tafli o grubosci 2-3mm i wymiarach max 30 x 40cm. Sa to tafle płaskie jak i wypukłe, promień R1200. Chciałbym wskoczyć na wyższy poziom i używać do rozkroju tych tafli maszyny. Najlepiej jakiejś niewielkiej. Przeszukałem internet i głównie takie maszyny widzę na chińskich portalach.Czy ktoś mógłby mi doradzić w tej sprawie? Rzucić jakieś sugestie gdzie szukać.
Benefitstar
Re: Cnc do cięcia szkła
Post napisał: Benefitstar » 17 cze 2024, 18:43
Nie ma takich niewielkich maszyn?
cawboy
Post napisał: cawboy » 17 cze 2024, 20:18
byle ploter typu workbee, chińskie 3040 itp. itd. dadzą sobie z tym radę. Zamiast wrzeciona zakładasz głowicę do cięcia szkła (np. aliexpress około 60 dolarów, lub samoróbka) i wszystko w temacie.
Krak.
RafalR87
Post napisał: RafalR87 » 18 cze 2024, 15:55
Choć wiele maszyn jest dostępnych na chińskich portalach, istnieją także inne źródła, gdzie możesz znaleźć wysokiej jakości maszyny.
Benefitstar
Post napisał: Benefitstar » 25 cze 2024, 21:09
cawboy pisze: ↑
17 cze 2024, 20:18
Poradzi sobie ze szkłem lekko wygiętym? Może stosuje się jakieś sprężyny które dociskałyby nóż podczas pracy
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 cze 2024, 11:48
wrzuć zdjęcie szyby
cawboy
Post napisał: cawboy » 26 cze 2024, 17:32
Benefitsar z tego co piszesz promień 1200, max formatka 400mm, to daje "uskok" poniżej 20mm. Szedłbym w pneumatykę, powietrzem regulujesz siłę nacisku noża na taflę, a także podnoszenie, opuszczanie głowicy.
Krak.
