Jak zdemontować śrubę suportu w tuc 40
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 02 cze 2024, 09:17
Witam. Jak zdemontować śrubę od posuwu poprzecznego w tuc 40 . Należy zdjąć korbki wybijając kołki stożkowe ?
RobiszToŹle
Re: Jak zdemontować śrubę suportu w tuc 40
Post napisał: RobiszToŹle » 02 cze 2024, 10:20
Zdemontuj liniał do stożków i ją wykręć.
pitsky
Post napisał: pitsky » 02 cze 2024, 11:25
Uda się wykręcić z całym łożyskowaniem od przodu suportu. Na drugim końcu śruby jest łożysko oporowe z nakrętką jak przypuszczam. Tak jest to wykonane w TUE40, sądzę że tu podobnie.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 02 cze 2024, 14:37
Przecież jak jest liniał do stożków to śruba jest dzielona. Wystarczy tył odkręcić.
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 07 cze 2024, 18:06
W którym miejscu jest dzielona ? Bo odkręciłem mocowanie tej tylniej podpory ale nic to nie dało jak odkręciłem śrubki przy korbce to się przesuwa śruba całą ale ta zębatka blokuje .
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 25 cze 2024, 13:00
RobiszToŹle pisze: ↑
02 cze 2024, 14:37
W którym.miejscu jest dzielona śruba ?
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 25 cze 2024, 13:57
Na jakim etapie utknąłeś?
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 27 cze 2024, 08:58
25 cze 2024, 13:57
W sumie to nie wiele zrobiłem bo zdemontowalem tylko obudowę z tyłu przy liniale do stożków. Odkręciłem 3 śrubki przy korbce ale tak suba cała się nie przesunie bo blokuje ja ta zębatka a na nakrętke z śruby nie ma miejsca aby ją wykręcić
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 08 lip 2024, 05:49
Wybij kolki. Ściągnij korbkę, skale i obudowę. Wykręć Broka z koła zębatego, przesuń je i wyciąg wpusta i wyciągaj śrubę w stronę linialu.
