Grubsza warstwa słabiej się klei...
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 maja 2024, 18:45
Hejka :)
90% rzeczy drukuję z czarnego PLA i tu nie ma raczej problemów.
Tym razem mam w drukarce PLA biała a w zasadzie perłowe. Druk warstwą 0.12mm idzie ładnie - przedmiot wygląda ok i jest mocny. Natomiast druk warstwą 0.28mm wygląda też ok, ale wydaje się, że kolejne warstwy druku słabiej się sklejają. Widać to najłatwiej na obiektach typu rura o średnicy 100mm, ściance grubej na 3mm, wysokość 25mm.
Jak się lekko ściśnie ścianki to słychać, że trzeszczą...
Wygląda jakby kolejne warstwy słabiej zgrzewały się do poprzedniej. Przez głowicę w jednostce czasu przechodzi więcej materiału - może to ją wychładza i nie daje rady odpowiednio podgrzać fillamentu?
Jakieś podpowiedzi? Spróbuję na początek podnieść temperaturę głowicy z 10C (mam 205C).
q
pbugdol
Re: Grubsza warstwa słabiej się klei...
Post napisał: pbugdol » 17 maja 2024, 06:33
Upewnij się że masz naprawdę suchy i czysty filament. Masz suszarkę? Jeśli nie masz suszarki, a drukarkę z komorą, to wrzuć filament na noc do komory i daj grzanie stołu, wysusz nieco filament i spróbuj znowu. Podniesienie temperatury głowicy też może pomóc. Sprawdź też ustawienia wentylatora chłodzącego.
Elhape
Post napisał: Elhape » 25 maja 2024, 03:59
Nie wiem jakiego producenta masz to PLA ale ja ogólnie drukuje przy temp 220­°C a na bambulabie x1c przy standardowej prędkości daje 230°C a przy najwyższej nawet 245°C więc to Twoje 205°C to może być faktycznie dość mało.
Filament gdyby był mokry to słychać było by trzaski przy ekstruzji materiału z dyszy po za tym widać było by ubytki i inne dziadostwa na ściankach a nie tylko miedzy warstwami. Inna kwestia, że w pomieszczeniu gdzie są drukarki mamy utrzymywaną wilgotność na poziomie min.50% i nic się z otwartymi rolkami nie dzieje.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 maja 2024, 06:36
Dzięki za podpowiedzi. Wygląda na to, że chyba drukowałem ze zbyt niską temperaturą - czarne PLE, którego używam w 75% przypadków drukuje się dobrze, ale ten perłowy już nie. Podniosłem temperaturę do 230C i jest sporo lepiej. Może nawet jeszcze trochę wyżej trzeba, sprawdzę...
miniopynio
Post napisał: miniopynio » 03 paź 2024, 08:11
Czesc,
Mam taki problem mam drukarke 3d antycubic pro max, jest ladnie pieknie wypoziomowana. Ale jak puszczam druk , to niestety nie pozostaje on na padzie, a wszystko jest na ekstruderze. Dodam ze nie smarowalem niczym pada? czy moze to byc powodem? J
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 08 paź 2024, 06:44
Musisz podać jakim materiałem drukujesz, jakie temperatury ustalone masz dla ekstrudera i dla stołu. Zamykasz obudowę czy trzymasz otwartą? Nie masz przypadkiem za dużej odległości ekstrudera od stołu?
Sam nie korzystam z klejów, a drukuję na 4max pro. Poziomuje ręcznie, bez metody na "kartkę papieru" tylko puszczam program i obserwuje jak układa się filament, ma być lekko naciśnięty i przyciśnięty do stołu.
Elhape
Post napisał: Elhape » 19 paź 2024, 02:11
Pytanie jeszcze co masz na stole bo jakoś nie mogę znaleźć konkretnej informacji o tej akurat drukarce.
Pytanie czy tak masz od początku czy kiedyś było dobrze?
Spotkałem się wiele razy, że w nowej drukarce blacha na stole była pokryta jakimś olejem czy innym zabezpieczeniem i dopiero porządne wymycie ipa lub płyn do naczyń pomogło i wydruki zaczęły się trzymać stołu.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
