Brak bicia na wrzecionie również na silniku
Rolki ustawione symetrycznie
Silnik po włączeniu bez paska nie drży
Przy napinaniu paska jest tylko gorzej
Problem znika gdy pasek ma duży luz a mianowicie unoszę silnik
Aktualnie dodałem gumy pod silnik ale dalej to samo
Czy problem może być z paskiem?
Czy nie lepiej zrobić podstawę silnika na stałe i naciągać śrubami?
