Makerbase dlc32 i podwójna oś Y
Józef87
Post napisał: Józef87 » 02 maja 2024, 14:23
Czy MKS dlc32 jest w stanie obsłużyć 2 silniki krokowe osi Y przez zewnętrzne sterowniki, konkretnie DM556?
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Re: Makerbase dlc32 i podwójna oś Y
Post napisał: Jarewa » 03 maja 2024, 09:17
Programowo nie jeżeli to trzy osie są, ale fizycznie można zdublować sygnały sterujące 2xY przez wzmacniacz sygnału
Post napisał: tuxcnc » 04 maja 2024, 08:02
Jarewa pisze: ↑
03 maja 2024, 09:17
Programowo nie
Jak się wgra FluidNC, to można do jednej osi przypisać dwa silniki z niezależnymi sterownikami i niezależnym bazowaniem.
(Tego niezależnego bazowania jeszcze nie próbowałem, ale z dokumentacji tak wynika).
Tyle że DLC32 do takiej zabawy nie bardzo się nadaje, bo ma tylko trzy osie.
Lepiej użyć TinyBee, który kosztuje podobne pieniądze, i co dopiero co opisywałem sterownik-piecioosiowki-za-80-pln-t122575.html
Tam co prawda nie ma nic o podwójnym napędzie jednej osi, ale jest sporo innych informacji.
Na TinyBee robiłem sterowanie do plotera termicznego do sturoduru, gdzie miałem dwie konfiguracje - pięć osi niezależnych albo dwie osie po dwa silniki i piąty do osi obrotowej. Działało to bez zarzutu, ale tamta maszyna nigdy nie dorobiła się krańcówek bazujących, więc bazowania nie testowałem.
jack1999
Post napisał: jack1999 » 27 sie 2024, 11:17
Tak, MKS DLC32 może obsłużyć dwa silniki krokowe osi Y przez zewnętrzne sterowniki, takie jak DM556. Musisz podłączyć oba sterowniki do jednego wyjścia osi Y na płycie głównej, ustawiając odpowiednie parametry w oprogramowaniu sterującym, aby zapewnić synchronizację obu silników. Upewnij się, że masz odpowiednie ustawienia prądu i mikro-kroków w sterownikach DM556, aby uniknąć problemów z synchronizacją. https://www.heisener.com/
Wróć do „CNC podstawy”
