Makerbase dlc32 i podwójna oś Y
Re: Makerbase dlc32 i podwójna oś Y
Jak się wgra FluidNC, to można do jednej osi przypisać dwa silniki z niezależnymi sterownikami i niezależnym bazowaniem.
(Tego niezależnego bazowania jeszcze nie próbowałem, ale z dokumentacji tak wynika).
Tyle że DLC32 do takiej zabawy nie bardzo się nadaje, bo ma tylko trzy osie.
Lepiej użyć TinyBee, który kosztuje podobne pieniądze, i co dopiero co opisywałem sterownik-piecioosiowki-za-80-pln-t122575.html
Tam co prawda nie ma nic o podwójnym napędzie jednej osi, ale jest sporo innych informacji.
Na TinyBee robiłem sterowanie do plotera termicznego do sturoduru, gdzie miałem dwie konfiguracje - pięć osi niezależnych albo dwie osie po dwa silniki i piąty do osi obrotowej. Działało to bez zarzutu, ale tamta maszyna nigdy nie dorobiła się krańcówek bazujących, więc bazowania nie testowałem.
jack1999
Tak, MKS DLC32 może obsłużyć dwa silniki krokowe osi Y przez zewnętrzne sterowniki, takie jak DM556. Musisz podłączyć oba sterowniki do jednego wyjścia osi Y na płycie głównej, ustawiając odpowiednie parametry w oprogramowaniu sterującym, aby zapewnić synchronizację obu silników. Upewnij się, że masz odpowiednie ustawienia prądu i mikro-kroków w sterownikach DM556, aby uniknąć problemów z synchronizacją. https://www.heisener.com/
