Uruchomienie programu od danego bloku.
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 24 kwie 2024, 17:41
Mam pytanie odnośnie skoku do wybranego bloku w programie.
Mam sporej długości program i w momencie gdy chcę ruszyć od bloku który jest np. w połowie programu to maszyna nie rusza. Na codzień korzystam z funkcji GOTOF i w krótkich programach działa to elegancko ale w momencie gdy mam jakąś dziwną powierzchnię i ścieżkę generuje z CAM to tych bloków jest sporo. I nie mogę ruszyć od odległego bloku. Czy odpowiada za to jakiś parametr który zadaje ile bloków w przód system przeszukuje znacznika dla GOTOF?
Wiem że wyjściem jest np. wrzucenie tej operacji w podprogram ale chciałbym tego uniknąć.
Może miał ktoś podobny problem i podzieli się jakaś wskazówką.
Steryd
Re: Uruchomienie programu od danego bloku.
Post napisał: Steryd » 24 kwie 2024, 17:58
Który to sinumerik?
Można?
Morzna!!!
Extcall
Post napisał: Extcall » 24 kwie 2024, 20:15
840d sl
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 kwie 2024, 20:33
Bez nakładki graficznej czy z nakładką graficzną Shopmill? Z którego roku jest maszyna?
Extcall
Post napisał: Extcall » 24 kwie 2024, 21:18
Z nakładką graficzną, Shopmill jest itd.
Program jest zrobiony w ISO, nie w Shopmill.
Maszyna z 2011 roku.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 kwie 2024, 21:26
Też jadę z CAM'a. Jutro zrobię zdjęcia i odpiszę wieczorem. Powinno być coś podobnego do tego co jest u mnie.
EDIT: albo spróbuje opisać:
W edytorze programów ustawiasz się na linijce od której chcesz kontynuować program i klikasz w prawym dolnym rogu softkey 'Wykonaj NC" - Maszyna przechodzi w tryb AUTO.
Na softkeyach pionowych po prawo, pierwszy od góry jest przycisk 'Uruchom szukanie'. Maszyna przelicza program, prosi o wciśnięcie zielonego, wyjmuje dobre narzędzie i znowu prosi o wciśniecie zielonego. Pod przyciskiem 'Uruchom szukanie' jest przycisk 'tryb dosuwu'. Ja wybieram zawsze opcję 'z obliczaniem z dojazdem' lub 'z obliczaniem bez dojazdu'. Podczas dojazdu jedź wolno, ręka na posuwie a druga na grzybie. Jeśli nadal nie będziesz wiedział daj znać, a zrobię zdjęcia.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 25 kwie 2024, 15:30
I jak sytuacja? Udało się uruchomić?
Extcall
Post napisał: Extcall » 26 kwie 2024, 19:44
Nie testowałem jeszcze. W przyszłym tygodniu sprawdzę.
Extcall
Post napisał: Extcall » 14 cze 2024, 07:33
Niestety program ma około 100 000 bloków i nie można ruszyć np. od połowy. Serwisant stwierdził że to wina pamięci maszyny.
Program składa się z obróbki gdzie występuje 20 narzędzi. Maszyna nie rusza od bloku za pomocą funkcji GOTOF. Więc pozostaje pochować te najdłuższe cykle do podporogramów.
