Mach3 a wycinarka drutowa
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
satanistik
Post napisał: satanistik » 12 kwie 2024, 06:46
Mam takie pytanie - widziałem na forum że w Linuxcnc była obsługa sygnału zwarcie która miała zatrzymywać lub cofać posuw? Czy w mach3 można skonfigurować takie wejście ? Zastanawiam się gdyż naprawiamy z kolegą maszynę przerobioną już na steroawnie po LPT i mach3 ale wyjście sygnału zwarcia było nie podłączone.
lepi
Re: Mach3 a wycinarka drutowa
Post napisał: lepi » 12 kwie 2024, 10:46
Nie wiem czy można skonfigurować ale zaprogramować ma pewno można. Jak dobrze/źle to działa nie wiem, nie używałem.
satanistik
Post napisał: satanistik » 30 kwie 2024, 17:46
A może by tak podłączyć sygnał arc ok jako zwarcie? W trybie jak plazma tylko bez thc z macha.
satanistik
Post napisał: satanistik » 20 maja 2024, 07:06
Jak widać Mach też daje radę na WEDM.
Damonoder
Post napisał: Damonoder » 10 wrz 2024, 03:28
satanistik pisze: ↑
12 kwie 2024, 06:46
Mam takie pytanie - widziałem na forum że w Linuxcnc była obsługa sygnału zwarcie która miała zatrzymywać lub cofać posuw? Czy w mach3 można skonfigurować takie wejście ? Zastanawiam się gdyż naprawiamy z kolegą maszynę przerobioną już na steroawnie po LPT i mach3 ale wyjście sygnału zwarcia było ngeometry dashie podłączone.
W Mach3 możliwe jest skonfigurowanie sygnałów wejściowych, w tym takich, które mogą reagować na zdarzenia jak np. zwarcie, choć domyślnie Mach3 nie obsługuje takiego rodzaju sygnału w sposób dedykowany, jak to może być w przypadku LinuxCNC. Jednak istnieje możliwość obejścia tego, tworząc odpowiednią konfigurację oraz makra.
Linmayi
Post napisał: Linmayi » 18 cze 2025, 12:26
Mam pytanie dotyczące obsługi sygnału zwarcia w Mach3. Czy można skonfigurować wejście, które zatrzymuje lub cofa posuw maszyny w przypadku wykrycia zwarcia, podobnie jak w LinuxCNC? Jakie są najlepsze praktyki przy podłączaniu i konfigurowaniu tego typu sygnału w Mach3,crossy road zwłaszcza podczas przeróbki maszyny na sterowanie przez LPT?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
