Pomiar prądu krokowców
ARMed
Post napisał: ARMed » 02 kwie 2024, 12:39
Witam, jak mierzycie prąd w krokowcu?
ACS724 10 AB , +/-10 A, 125kHz, rise time 1us, offset 2,5V, 200mV/A, vcc 5V, czujnik inwazyjny. Możliwiść zastosowania BW limit dodatkowym kondensatorem. Do sprawdzenia synchronizacji i zero crossing potrzebne są 2 takie czujniki.
https://youtu.be/c74zXEftsE0
Re: Pomiar prądu krokowców
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2024, 14:11
ARMed pisze:
02 kwie 2024, 12:39
Ja mierzę ręką - jak silnik parzy, to prąd jest za duży, a jak silnik jest zimny, to prąd jest za mały...
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym potrzebował dokładniejszego pomiaru...
ARMed
Post napisał: ARMed » 02 kwie 2024, 14:21
Dobra metoda, stosuje ją od lat :)
Ale nadaje się tylko do szacowania max prądu (w klasycznym chopperze i spread cycle).
Nie nadaje się przy : coolstep, dynamicznych zmianach prądu, dopasowywaniu LUT itp. Bez tego ani rusz przy takich zabawach :) Choć w tym ostatnim może pomóc też akcelerometr.
Pozdrawiam ;)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 02 kwie 2024, 17:56
tuxcnc pisze:Ja mierzę ręką
Bo ty jesteś jak inspektor gadżet Obrazek ,prąd sprawdzasz ręką a napięcie ozorkiem
ARMed
Post napisał: ARMed » 02 kwie 2024, 18:20
Żarty żartami ale to dobre podejście w klasycznym chopperze. Szybkie i nawet się sprawdza. Nie wpominając już o naciąganych specyfikacjach silników czy innych "okolicznościach" związanych ze sterownikami.
Pozdrawiam ;)
