Mam problem z liniałem do stożków przy tokarce Tos sv18ra. Nigdy go nie używałem ponieważ nie było potrzeby oraz brakowało tej "łapy" do blokowania liniału o łoże tokarki. Dziś dorobiłem blokadę, poluzowałem śruby od ustawiania kąta i jakiś tam ustawiłem, zablokowałem liniał o łoże i ani drgnie. Odkręciłem nakrętkę śruby suportu poprzecznego wtedy wzdłuż przejechać się da ale co z tego jak poprzecznie suport stoi w miejscu. Może znajdzie się ktoś kto będzie w stanie napisać jak to powinno być. dziekuje i pozdrawiam
Tokarka tos sv18ra liniał do stożków
bear
Re: Tokarka tos sv18ra liniał do stożków
Liniał to też forma prowadnicy, ta kostka w liniale która trzyma śrubę powinna luźno pracować wzdłuż liniału. Jak tam stoi to Ci to nie będzie działać.
