glowica rewolwerowa wybiera niewlasiwe narzedzie
Dyskusje na temat systemu Faunc
TomekkTotem
Post napisał: TomekkTotem » 25 lut 2024, 10:46
po wymianie baterii dwie osie wymagaly ponownego zerowania o ile z osia X i komeda 1815 poszlo gladko
to os oznaczona jako 3 odpowiadajaca za przerzut narzedzi w glowicy rewolwerowej pracuje niewlasciwie to znaczy przy wyborze narzedzia np 4 wybiera 8 zna ktos sposob jak to poprawic . w systemie zmianiam bit z 0 na 1 przy danej osi postepuje zgodnie z procedura jak przy osiach podluznych rzeczywiscie zachodzi jakas zmiana tzn przy wyborze 4 glowica obraca sie na pozycje 5 no ale to wciaz nie jest wlasciwe dzialanie
oczywiscie przerzut glowicy realizowany jest serwomotorem z enkoderem sytem to Fanuc 18
z gory dziekuje
gelo
Re: glowica rewolwerowa wybiera niewlasiwe narzedzie
Post napisał: gelo » 26 lut 2024, 15:04
Wg mnie musisz tak pokombinować, żeby 1-sze gniazdo głowicy było na pozycji roboczej i wtedy 1815 na 0->1
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2024, 15:21
TomekkTotem pisze:
25 lut 2024, 10:46
Ja nie tylko rozumiem, ale i popieram dążenie do doskonałości, ale jednak 4 czy 8 to tylko nazwy...
Czy naprawdę warto z tym walczyć?
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 lut 2024, 18:24
TomekkTotem pisze:
25 lut 2024, 10:46
po wymianie baterii
zielonego nie mam jak działa Fanuc ale wszystkie głowice nawrotne mają w procedurze zmiany narzędzia wstawioną zwłokę czasową między odnalezieniem pozycji a przełączeniem się do ryglowania. Jeżeli zatrzaskuje pozycję obok wybranej i zawsze o jeden inną to może zgubiłeś nastawę w opóźnieniu i jest wartość 0.
TomekkTotem
Post napisał: TomekkTotem » 01 mar 2024, 00:03
problem rozwiazany
w mdi wybieram np T0101 maszyna zapina T0404 w trybie recznym przekrecam na T0101 wchodze w system w 1815 zmieniam 0 na 1 (albo odwrotnie nie pamietam juz :) ) trzeci bit reset zasilania i maszyna po wyborze w mdi T0101 wybiera T0303 powtarzamy procedure i mamy juz
T0101 w mdi a na glowicy T0202 jeszcze raz powtarzamy i jest w koncu ok w mdi T0101 a na glowicy to samo
pozdrawiam
Wróć do „Fanuc”
