Laser Amada FO 3015 NT
Zła krawedz cięcia
bora250
Post napisał: bora250 » 16 lut 2024, 18:09
Witam potrzebuje porady jeśli chodzi o zła jakość krawędzi cięcia w blachach grubos i 20 i 15 mm . Krawedz ta jest jakby poszarpana. Które parametry ruszyć . Wie że tego jest dużo....
plonkarchivist
Re: Laser Amada FO 3015 NT
Post napisał: plonkarchivist » 23 lut 2024, 03:07
Jeśli masz problemy ze słabą jakością ostrza w przypadku paneli o grubości 20 mm i 15 mm, możesz spróbować dostosować niektóre parametry cięcia na swojej wycinarce laserowej. Oto kilka propozycji:
Prędkość skrawania: Zbyt wysokie prędkości skrawania mogą powodować postrzępienie krawędzi. Spróbuj zmniejszyć prędkość cięcia, aby zwiększyć kontrolę nad procesem cięcia i uzyskać gładsze krawędzie.
Moc lasera: Jeśli krawędzie są postrzępione, możesz spróbować zwiększyć moc lasera. Wyższa moc może pomóc w uzyskaniu czystszych, bardziej równomiernych cięć, szczególnie w przypadku większych grubości materiału.
Gaz do cięcia: Upewnij się, że używasz odpowiedniego gazu do cięcia. W przypadku płyt o większej grubości zwykle zaleca się stosowanie tlenu lub mieszaniny tlenu i azotu. Dostosowanie proporcji gazu tnącego może pomóc poprawić jakość krawędzi skrawającej.
Ustawienie ostrości wiązki: Sprawdź ustawienie ostrości wiązki lasera. Nieprawidłowy montaż może skutkować nierównymi cięciami i postrzępionymi krawędziami. Upewnij się, że wiązka jest prawidłowo skupiona na powierzchni cięcia.
Jakość materiału: Konieczne jest również sprawdzenie jakości materiału. Niektóre panele metalowe mogą być bardziej postrzępione niż inne, dlatego należy używać materiałów wysokiej jakości.
Konserwacja maszyny: Regularna konserwacja i konserwacja maszyny do cięcia laserowego jest ważna dla utrzymania wysokiej jakości cięcia. Upewnij się, że maszyna jest odpowiednio czyszczona i konserwowana, aby uniknąć możliwych problemów mechanicznych.
Wykonanie cięć testowych przy różnych ustawieniach parametrów pozwoli Ci znaleźć optymalną kombinację dla Twojej maszyny i materiału. Jeśli nadal masz trudności, skonsultuj się z technikiem zajmującym się wycinaniem laserowym, który pomoże Ci zidentyfikować i rozwiązać problem.vampire survivors
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2024, 21:15
Chyba AI odpisywało :)
