Autofocus w czasie rzeczywistym na drukarce
nivr1
Post napisał: nivr1 » 10 lut 2024, 10:13
Cześć,
Zakupiłem ostatnio ploter do grawerki jako bazę do drukarki laserowej. Mam parę pytań. Czy na sterowniku ruida 6445g można używać g-code? Jeżeli nie to wymieniłbym na sterownik na inny.
Kolejne pytanie, czy jest jakiś czujnik który w czasie rzeczywistym kontrolowałby oraz wprowadzał niezbędne korekty wysokości głowicy lasera względem materiału?
RafalR87
Re: Autofocus w czasie rzeczywistym na drukarce
Post napisał: RafalR87 » 16 lut 2024, 14:52
W przypadku sterownika Ruida 6445G stosowanego w ploterach do grawerowania laserowego, zwykle korzysta się z formatu plików graficznych, takich jak DXF, SVG, BMP, JPG itp., a nie z G-code. Sterowniki Ruida obsługują specjalny format plików graficznych z rozszerzeniem .rd, które zawierają dane dotyczące parametrów cięcia lub grawerowania, takie jak prędkość, moc laserowa i inne ustawienia. Jednakże, niektóre sterowniki Ruida mogą obsługiwać również G-code, ale nie jest to standardowa praktyka w przypadku grawerowania laserowego.
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 mar 2024, 10:34
Po co ci to? Program do tego RdWorks załatwia wszystko.
Wgrywasz krzywe z obsługiwanych plików Ai, pdf, jest tego mnóstwo. Obrazek
Na warstwach ustawiasz moc i kolejność + 10 innych opcji jest
Jest możliwość auto fokusu w trakcie pracy ale załatwia to oddzielny moduł. Normalnie ustawia się 0 na Z opcją Focus na panelu sterowania.
A potem zadaje w programie na jaką wysokość ma się stół ustawić.
Jest to dziwacznie opisane poprzez parametr Pen Up i Pen Down..... Pierwsze oznacza przesunięcie Z na zadaną pozycję na początku pracy na warstwie. Pen Down oznacza przesunięcie Z na zadaną pozycję po zakończeniu pracy na warstwie... Jak widać opisane to jest bez sensu.
To kosztuje jakieś 14k zł; sam czujnik laserowy luzem bez logiki i mechanizmu 6k zł.
Wróć do „CNC podstawy”
