Wybranie luzu z pary łożysk kulkowych
Dlaczego dystans między bieżnie zewnętrzne, a nie wewnętrzne?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 08 lut 2024, 12:31
Mam pytanie/prośbę. Robię sobie bardzo amatorski "blok łożyskowy" do strony napędowej szpilki M10. Łożyska zwykłe, kulkowe, 14x5x5, najtańsze :D . Śruba obrobiona klasycznie, tzn. czop fi5 dla łożyska i za nim gwint metryczny dla nakrętki. Dwa łożyska umieszczone w korpusie przylegają do siebie i są ściskane nakrętką na śrubie napędzanej. Bieżnie wewnętrzne łożysk ustalone w korpusie delikatnie na wcisk i zabezpieczone "pokrywkami". Bloki są z tworzywa sztucznego - to tak dla przedstawienia, jak bardzo amatorska jest maszyna :D .
Czy ktoś z Kolegów mógłby mi wyjaśnić dlaczego do wybrania luzu osiowego z takiej pary łożysk trzeba dać dystans między bieżnie zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Wersja z wewnętrznymi bardzo mi się podoba, bo będą mi tam pasować zwykłe podkładki, które mam w szufladzie, a całość będzie ustalona przez docisk "pokrywek" z dwóch stron.
Z góry bardzo dziękuję.
Janusz
oprawcafotografii
Re: Wybranie luzu z pary łożysk kulkowych
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lut 2024, 13:49
Narysuj to sobie na kartce ołówkiem i zastanów co napinasz i dlaczego musi być tak właśnie...
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 08 lut 2024, 14:05
Dziękuję za błyskawiczną reakcję.
To może ja powtórzę, a Ty narysuj to sobie na kartce długopisem i zastanów się, czy znasz odpowiedź na moje pytanie..
Zewnętrzne bieżnie obydwóch łożysk ustalone w kierunku osiowym przez dociskanie ich (aż do wybraniu luzu) "ku sobie" z obydwóch stron bloku "pokrywkami" . Między wewnętrznymi bieżniami jest dystans większy niż podwojony luz osiowy łożysk. Próba dociśnięcia do siebie zewnętrznych bieżni powoduje wybraniu luzu przez "dociśnięcie" torów kulek w kierunku do zewnętrznych krawędzi pakietu łożysk. Reakcja zewnętrznych bieżni stara się "wypchnąć" łożysko z bloku, czemu przeciwdziała "pokrywka". Luz jest skasowany "z siłą" wynikającą z siły docisku "pokrywek" ściskających łożyska.
Czy ktoś z Kolegów może mi wytłumaczyć, dlaczego tak się nie robi?
Z góry dziękuję.
Janusz
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2024, 15:13
Masz błędną tezę, że tak się nie robi.
A naprawdę robi się zarówno tak jak i tak.
Różnica jest tylko taka że dystans na wewnętrznych bieżniach nie utrzyma się bez włożonego wałka, co czasami jest problemem.
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 08 lut 2024, 20:47
Bardzo dziękuję za wytłumaczenie, teraz wszystko jasne.
Janusz
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
