Sterownik silnika CLE23 jak podłączyć alarm do sterownika maszyny.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lut 2024, 15:16
W instrukcji CLE23 nie ma opisane co jest na wyjściu.
Alarm output
ALM+
ALM-
Alarm output interface
Less than 24V,
40mA
The ALM port is used to output the drive operating status to the external control circuit. ALM outputs
different optocoupler levels respectively when the drive is in wrong state and normal operation state.
The red circle in the figure represents the
switch load, generally used for relay or
optocoupler input.
Pay attention to the voltage of the power
supply and the use of the current limiting
resistance, so as to ensure the normal
operation of the drive’s output port!
Jako że sterownik silnika operuje na 48V a maszyny na 24V .
I maszyna podaje 24V żeby obsługiwać przekaźniki i otrzymywać sygnał z wyłączników krańcowych > limity osi.
To mam podłączyć ze sterownika 24V do ALM+ a ALM- do wejścia np sygnału otwarcia drzwi do maszyny?
Czy sterownik silnika podaje sygnał na 48V i mam go zredukować do 24.
Inna sprawą jest czy podaje sygnał wtedy kiedy jest dobrze, czy wtedy kiedy występują problemy.
Najwyżej to sobie podepnę miernik i zobaczę co tam się dzieje.
Ale mam inny problem jak zasymulować awarię na sterowniku?
Żebym miał co na tym wyjściu mierzyć.
Re: Sterownik silnika CLE23 jak podłączyć alarm do sterownika maszyny.
Post napisał: tuxcnc » 01 lut 2024, 16:27
koala.g pisze:
01 lut 2024, 15:16
Nie znam tego sterownika, ale standardowo ALM+ I ALM- to są wyjścia transoptora.
Z tych bzdur które napisałeś łatwo wywróżyć, że spalisz to wyjście i na tym twoje eksperymenty się skończą...
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 01 lut 2024, 16:33
Przecież masz tu napisane:
optocoupler input.
A tu masz jak wywołać alarm
The motor connection is wrong - Check the motor connection
The motor connection and encoder connection are wrong - Check the sequence of encoder connection
The voltage is too high or too low
